PedalBooster
kosku
Меня зовут: костя
PedalBooster
Повідомлення kosku » 28 жовтня 2011, 22:55
Нарыл в нете такой вот девайс.Почитал отзывы на других форумах-положительные.На нашем не нашёл.
Почему заинтересовался:за рулём 20 лет(кстати с праздником водилы!),на Форе 2,5 года,большую часть на механике,но только на Форе возникла проблема тронуться.Поначалу думал педаль сцепления,крутил выше-ниже,нифига.Недодавишь газу и заглох.Да ещё,мабуть,из за турботаймера после этого можно завестись секунд через 5.Хоть лепи на заднее стекло "У" или чайник-стыдно,блин.Получается что б не заглохнуть надо добряче нагазовывать либо думать как бы плавно отпустить сцепление и нажать на газ,что б не зарычать или не заглохнуть,как чайнику. Может это беда турбы,кто на механике отзовитесь?!Хотя была турба Октавия,тоже живая машинка-не замечал такого.
Думал улучшиться после прошивки-ан нет.На высоких оборотах стала живее,а турбояма и троганье осталось.Может не правильно прошили?
А эта хрень вроде решает эту проблему.
Прошу совета!
Менять прокладку не предлагать! :D
Alfist
Меня зовут: Alex
Re: PedalBooster
Повідомлення Alfist » 29 жовтня 2011, 00:28
на турбо форике МГ09 итак правится тупизна дросселя прошивкой...
чтобы добиться лучшей динамики, придётся купить бОльшую турбу как минимум...
а вообще - стоит попробовать заменить restrictor pill, он не позволяет раздуться больше 1-го бара (у меня такая же фигня была...) icon_bog
Powered by RomRaider...
Stay tuned! ;-)
+38 06З Ч5511ЧЧ
Re: PedalBooster
Повідомлення Oleg B » 29 жовтня 2011, 00:43
Кто шил?
Была похожая проблема ДО прошивки, после прошивки - всё нормально.
kosku
Меня зовут: костя
Re: PedalBooster
Повідомлення kosku » 29 жовтня 2011, 11:58
Alfist ,что такое restrictor pil?
Oleg B,шил Андрей,наш запорожский.Координаты дал Akim.
Значит можно это подправить прошивкой?
Akim
My car: for 2.5xt mt 07
Re: PedalBooster
Повідомлення Akim » 29 жовтня 2011, 13:31
При чём тут рестриктор......
Авто нужно диагностировать, потом решать в чём проблема, а она видимо есть.
Прошивка-это крайняя мера
tel0661574261
kosku
Меня зовут: костя
Re: PedalBooster
Повідомлення kosku » 29 жовтня 2011, 14:00
Да проблемы то особой и нет,просто хочется получать удовольствие от езды по полной.А прошиваться я надумал:писал в этой теме http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... 3&start=60" target="_blank
Кстати,Сергей,это не в упрёк сказано,что ты дал координаты.Прошивкой я в основном доволен:расход в гражданском режиме остался практически таким же,машина стала живее,а вот на низах ничего не изменилось.
А по поводу педалей,я ни разу не сидел в других турбофорях с механикой,может у всех так.Я мыслил так,230 коней вроде как не мало,может и сцепление для него ставят жестче.Если не прав-поправьте.
Alfist
Меня зовут: Alex
Re: PedalBooster
Повідомлення Alfist » 29 жовтня 2011, 21:40
Akim писав:При чём тут рестриктор......
на моём МГ09 АКПП из-за рестриктора не раздувается больше 1-го бара... даже при 85-90% перекрытии соленоида...
Stay tuned! ;-)
+38 06З Ч5511ЧЧ
Re: PedalBooster
Повідомлення Oleg B » 29 жовтня 2011, 23:55
Alfist писав:
Саня, на родной турбе TD04 (после прошивки) при желании (бустконтроллер режим "для души") всегда и легко дуло 1.2 бара. Darel даже умудрился на моей машине дунуть 1.48 в краткосрочном пике.
Рестриктор не сверлили, родной (если остался).
Akim
Re: PedalBooster
Повідомлення Akim » 30 жовтня 2011, 00:07
kosku писав: Кстати,Сергей,это не в упрёк сказано,что ты дал координаты..
Я не об этом, я о том, что через интернет диагноз по косвенным симптомам может поставить либо супер-опытный диагност, либо провидец.
tel0661574261
Re: PedalBooster
Повідомлення Oleg B » 30 жовтня 2011, 02:32
Akim писав: .... через интернет диагноз по косвенным симптомам может поставить либо супер-опытный диагност.....
В Луганске есть один такой.
Могу тебя, Akim, познакомить с ним занедорого... *ZABIYAKA* *ZABIYAKA* *ZABIYAKA*
Сергеем его зовут.... *THUMBS UP*
