постоянно включен датчик закрытых дверей
- DrFeelgood
- З нами з: 29 вересня 2011, 16:13
- Меня зовут: Толик
сегодня возникла такая проблема-при хорошо закрытых всех дверях датчик показывает открытую дверь,кто знает как с этим бороться?
Re: постоянно включен датчик закрытых дверей
Проверить концевики дверей, капота и багажника.
- Galiys
- З нами з: 26 листопада 2009, 10:14
- My car: forester 2.0 SF5, 5МКПП
- Меня зовут: Константин
Кстати а кто подскажет где находиться концевик двери багажника?
- DrFeelgood
- Меня зовут: Толик
концевики проверил,все окOleg B писав:Проверить концевики дверей, капота и багажника.
- Шурик
- My car: Лісапєд.
- Меня зовут: Кто!?
У меня он точно находится в замке багажника.Galiys писав:Кстати а кто подскажет где находиться концевик двери багажника?
А на капоте есть концевик?Oleg B писав:Проверить концевики дверей, капота и багажника.
К стати, замок багажника (и его проводка) подвержен намоканию. В ручке 5-й двери есть прокладка, которая со временем становится тоньше. И при открытии мокрого багажника вода затекает внутрь, а после закрытия спокойно стекает по проводам и замку на скобу. У меня по этой причине не показывало открытый багажник - замокли клемные колодки. Следствие устранил, а вот с причиной проблема.
Нужен самоклеящийся листовой уплотнитель (типа двухстороннего скотча), а где взять не знаю.
- My car: subaru
- Меня зовут: Виктор
- Card Number: 18
Какова методика проверки концевика ? Есть или нету ? Их прозвонить надо.
На капоте концевика вроде нету, раз только от сигналки.
Большинство машин с сигналками, где концевик капота запараллелен на двери или багажник.
- DrFeelgood
- Меня зовут: Толик
Прозвонили на сто,все работает,но датчик показывает открытую дверьВиктор писав:Какова методика проверки концевика ? Есть или нету ? Их прозвонить надо.
ScherbynaR
- З нами з: 05 листопада 2011, 23:35
- My car: forester 2.0 S-turbo РКПП
- Меня зовут: Roman
Была такая проблема у меня. Отключи фишку подачи электро-сигнала на концевик замка багажника(за накладками на двери два провода подходит к замку) закрой все (5) дверей, если сигнала нет,то это проблема в замке( внутри есть клема которая отвалилась и постоянно замыкает сигнал).
- Шурик
- My car: Лісапєд.
- Меня зовут: Кто!?
В общем концевик пятой двери опять чудит. Промывки ВДшкой хватило на 2-3 месяца. Напрягает отсутствие освещения при открытии 5-й двери. Концевик находится внутри замка, а замок собран на заклепках, и без танцев с бубном там не обойтись.
Может кто сталкивался, и знает решение проблемы?
