Снять Фару.
Alexxx
Снять Фару.
Повідомлення Alexxx » 08 вересня 2008, 20:59
Вопросик такой....подскажите...на Форестер 2003 года хочу поменять..габаритки на диоды....но там как вы знаете...габарит..спрятан за крылом..как дотянутся до лампочки габарита??Тяжело ли снять фару??
Alexxx
Re: Снять Фару.
Повідомлення Alexxx » 09 вересня 2008, 16:45
Petrovich писав:Апосля снятия бампера (серьезно). icon_ok Но бампер снимаеццо легко, после разборки салона (а это уже не серьезно) *CRAZY*
Та ладно что так она не снимается??? ну или хть чуть чуть отодвинуть..чтоб дотянутся..до габаритки??
Re: Снять Фару.
Повідомлення Konst » 09 вересня 2008, 17:17
Вот инструкция:
http://pride-u-bike.com/subaru-forester/14_26.html
На рисунке старый Форь, но может поможет...
И вот тут еще глянь:
http://board.forester-moscowclub.ru/for ... rune=&f=35
Alexxx
Re: Снять Фару.
Повідомлення Alexxx » 09 вересня 2008, 17:19
k0nst писав:Вот инструкция:
Спасибо =)) Но у меня....габарит получается...в самом крайнем углу сверху..тоесть...как раз за крылом.. и его фиг так достать =((
Re: Снять Фару.
Повідомлення MaximG » 09 вересня 2008, 18:32
Снимаешь решетку, потом ресничку потом фару ;)
Alexxx
Re: Снять Фару.
Повідомлення Alexxx » 10 вересня 2008, 14:12
Wolf писав:Снимаешь решетку, потом ресничку потом фару ;)
Как снять решетку?? Там нужно снять... сначало... накладки те что между фарой..и решеткой...но они мля не снимаются...боюсь оторвать =)))
Re: Снять Фару.
Повідомлення FIL » 10 вересня 2008, 14:56
решетка держится только на защелках. две сверху, две по бокам и одна по центру - прямо за эмблемой.
снимать надо очень аккуратно - защелки очень хорошо ломаются.
на каждой защелке есть "пальчик", на него нужно нажать и поддеть защелку, чтоб она выскочила из кузова. верхние снять легко. а боковые - возьми что-то тонкое и длинное, тогда доберешься. когда отстегнешь верхние и боковые, решетку поддерни наверх, т.к. если будешь просто снимать - сломаешь центральный фиксатор. хотя можешь помучиться и снять и его.
родных защелок не нашел нигде(когда снимал - сломал 3 штуки), пришлось ставить нечто похожее.
УДАЧИ!!!
Alexxx
Re: Снять Фару.
Повідомлення Alexxx » 10 вересня 2008, 15:23
FIL писав:решетка держится только на защелках. две сверху, две по бокам и одна по центру - прямо за эмблемой.
УДАЧИ!!!
а где найти нечто похожее?? Потому что без них не обойтись =((
Re: Снять Фару.
Повідомлення FIL » 10 вересня 2008, 15:30
я брал родную и подискивал на авторынке
Alexxx
Re: Снять Фару.
Повідомлення Alexxx » 10 вересня 2008, 15:33
FIL писав:я брал родную и подискивал на авторынке
Там бы как то снять....вставки те которые...между решеткой..и фарой... тогда можно легко снять решетку...но они не снимаются... =(( А решетку..тянуть вверх оно тяжело поддаётся..?? там вроде 3 крепления...за значком... и по бокам..
