Я новенький! ОДЕССА. Подскажите плз! (2.5XT, '06)
- hardy
- З нами з: 08 вересня 2011, 10:57
- My car: Forester '06 2.5XT SS LPG
- Меня зовут: Саша
Всем спасибо! Тему можно закрывать! Сам такой функции не нашел.
Востаннє редагувалось 28 жовтня 2011, 23:06 користувачем hardy, всього редагувалось 2 разів.
Re: Я новенький! Подскажите плз! (2.5XT, '06)
Привет) Доки по замене ремня ГРМ есть??? как давно стоит ГБО и какое???есть ли на ГБО автоматический переключатель на бензин при 4500 оборотах?
Честно странно что человек делает ТО-100 до 100 тыс.
В Одессе - КлубСТО, наши близкие друзья и Партнёры Клуба.
Дополнительно нужно загнать к официалам, чтобы проверить пробег по данным трансмиссии (TCM). В Фориках 06+ АКПП пробег дублируется в мозгах коробки, если скрутили на одометре - могли этого не знать или не суметь или в спешке не сделать.
- hardy
- Меня зовут: Саша
думаю по ГРМ бумажек нет, менял где-то на своем СТО.speed-rs писав:Привет) Доки по замене ремня ГРМ есть??? как давно стоит ГБО и какое???есть ли на ГБО автоматический переключатель на бензин при 4500 оборотах?
ГБО сказал что ставил недавно, еще с тех.паспорт не вписал, говорит что впишет без проблем.
какое ГБО я не уточнил, показал как заводится на бензине, потом автоматом на газ переходит.
на панели, слева, там где птф включаются установлена кнопка переключения газ-бензин, с индикацией количества газа в баллоне (4-е зеленых светодиода). баллон лежит на месте запаски.
еще заметил такую особенность, что при работе на газе слышен характрный звук, хозяин объяснил, что так работаю газовые клапана, мол машина турбированная и у форсунок производительность соответствующая. да действительно когда я на бензин переключил, данный звук ушел.
а по поводу переключателя на бенз при 4500 об/мин я у него спрошу.
Востаннє редагувалось 18 вересня 2011, 23:18 користувачем hardy, всього редагувалось 1 раз.
- hardy
- Меня зовут: Саша
ок. спс.Oleg B писав:В Одессе - КлубСТО, наши близкие друзья и Партнёры Клуба.
т.е. грубо-говоря сделать компьютерную диагностику у официалов или это какае-то другая процедура?
Именно комп. диагностику.hardy писав: ок. спс.
Оказывается, дилерское оборудование (SSM- Subaru Select Monitor) видит намного больше, чем недорогие "пиратские" сканеры и "корректоры одометров".
Re: Я новенький! ОДЕССА. Подскажите плз! (2.5XT, '06)
hardy
+1 к Олегу
Но как по мне чтото уж очень много в моей голове против этой машины.. может все и нормально, но
1. Зачем заранее проводить замену ГРМ??? это не 100 баксов а 1000, где логика в действиях человека???
2. ГБО все якобы нормально но таже история документ не оформлены, ставилась недавно возникает вопрос зачем ставили??? ГБО ставится на долго и при условии что человек реально много ездит.... тоже не состыковка
Вопрос еще это первый владелец машины или н-ий?
Насчет диагностики так ее можно провести впринципе где угодно главно что б люди понимали это субару а не велосипед...
+1 к Олегу
- hardy
- Меня зовут: Саша
кстати, по поводу ГБО случайно на авториа нашел форик с таким-же индикатором(переключалкой газ/бенз)speed-rs писав:hardy
+1 к Олегу
http://img.ria.ua/photos/auto/photo/268 ... 73129f.jpg" target="_blank
Хозяин он второй, с его слов: брал машину дочке (у самого Л200), она боится на ней ездит, типа сильно мощная для нее.
Брал с пробегом 86 тык., обслужил, поменял тех. жидкости, масло, фильтра, резину и т.п.
Почему менял ГРМ, сказал, что менял сальники (или прокладки, не помню) и т.к. мотор уже вскрыл, и чтоб потом второй раз не лазить поменял и ГРМ.
Индикатор очень похож на ГБО от Zenit-a, не очень))))hardy писав:кстати, по поводу ГБО случайно на авториа нашел форик с таким-же индикатором(переключалкой газ/бенз)speed-rs писав:hardy
+1 к Олегу
http://img.ria.ua/photos/auto/photo/268" target="_blank ... 73129f.jpg
Всеравно странно...
- hardy
- Меня зовут: Саша
да, ГБО походу Zenit. ставил точно недавно, еще доводят настройки до ума. уже узнал где ставили.
монтировали точно недавно, загонял ее на яму смотрел ходовку, снизу видно как крепится баллон и проходит газопровод к двигателю; еще чистые, грязи ни них нет, видно, что свежее.
по ходовой все ок. левая тяжка стабилизатора на подходе, остальное все целенькое.
