Течь радиатора
student
Течь радиатора
Повідомлення student » 08 грудня 2010, 16:21
Ребята у товарища авт.Субару потеет если правильно пишу радиатор охл.двигателя.Можно ли применять антигирметик присадку в тосол и если ДА то какую (рекомендации) icon_pardon
Re: Течь радиатора
Повідомлення Bruin » 08 грудня 2010, 16:56
Ой не советую... Герметик - загадочная штука, не факт, что залепит дырку, а вот каналы может заср*ть, потом хуже гораздо будет. Смотря где течь, если в доступном месте, то лучше снаружи "холодной сваркой" залепить, но это временная мера. Как по мне, только пайка спасет.
Alex_S
Re: Течь радиатора
Повідомлення Alex_S » 08 грудня 2010, 17:02
Что значит потеет, окна, тогда это радиатор печки. Его надо снять и запаять или поменять. По порводу присадок Миша правильно сказал. Кроме дырки может заткнуть что-то лишнее. Присадка как крайняя мера, если в пути случилось, залил, доехал до дома и поменял радиатор.
Re: Течь радиатора
Повідомлення Виктор » 08 грудня 2010, 17:08
Потеет это значит не течет струей а просто где то сочится совсем немного. Окна тут не причем =)) Это про основной радиатор вопрос.
maksmm
My car: 2.0X(MY09)
Меня зовут: макс
Re: Течь радиатора
Повідомлення maksmm » 10 грудня 2010, 11:22
Alex_S писав: Его надо снять и запаять
а там хіба не алюмінєвий радіатор? він паяється? колись була така проблема в сузуці так прийшлось міняти не паялось...
Magic
З нами з: 20 лютого 2009, 00:40
My car: уже нету моего форика(((
Re: Течь радиатора
Повідомлення Magic » 12 грудня 2010, 02:39
у меня хуже, микротрещина в верху на пластмасе (возле крышки) и незнаю что делать. когда газую то наченает сочится. чем можно запаять пластмасу?
Forester 2.5 XT 2006
student
Re: Течь радиатора
Повідомлення student » 12 грудня 2010, 18:44
100% ни чем.Если пластмаса то ничего не выйдет с личного опыта.Перечислять все виды работ страницы не хватит.Тока замена.
Re: Течь радиатора
Повідомлення Шурик » 12 грудня 2010, 23:23
А я считаю, что если с правильным подходом применить холодную сварку (есть нюансы её использования которых нет в инструкции). то бачёк будет жить.
Ремонтируется ВСЁ! Главное желание и руки из правильного места.
П.С. При союзе даже вал помпы ГАЗ на АРЗах наваривали, обтачивали ... и вперёд.
machKim
З нами з: 17 березня 2009, 13:50
Меня зовут: Игорь
Re: Течь радиатора
Повідомлення machKim » 13 грудня 2010, 02:58
student писав:100% ни чем.Если пластмаса то ничего не выйдет с личного опыта.Перечислять все виды работ страницы не хватит.Тока замена.
не соглашусь!
можно впаять сеточку в место трещины и загладить той же пластмассой - мне так на бмв делали.
по поводу присадок - тоже не рекомендую так как когда то менял после такой радиатор.
Magic писав:у меня хуже, микротрещина в верху на пластмасе (возле крышки) и незнаю что делать. когда газую то наченает сочится. чем можно запаять пластмасу?
от чего она образовалась? у Вас случаем патрубки не дует? возможно прокладка где то пропускает газы в ОЖ.
Anton
Card Number: 99
Re: Течь радиатора
Повідомлення Anton » 13 грудня 2010, 12:57
Временно холодной сваркой замазать, можно отвезти - запаять спецам - но получится тоже временно а денег будет стоить. Правильно или замена, или еще вариант вместо пластиковой фигни вваривают алюминиевую - я себе так делал (Гумсинтез называеться - тут можно почитать)-но стоит дорого как не оригинал или половина оригинала нового...
Болячка такая есть у Форика и не только - там где я делал говорили что субару постоянные клиенты
