"Станет ли резина фирмы ХХХ, размером ХХХ на Forester XXX? "
Обычно это или более широкая или более высокая резина или другой вылет и/или ширина полки диска.
Часть 1. (простая)
Смотрим Какой родной размер дисков на Форестер?:
Смотрим Штатные размеры покрышек:Konst писав:2.0X (15") - 6,5Jх15 PCD=5х100 ЕТ=48 DIA=56,1
2.0X (16") - 6.5Jx16 PCD=5х100 ЕТ=48 DIA=56,1
2.0XT (16") - 6.5Jx16 PCD=5х100 ЕТ=48 DIA=56,1
2.5XT (17") - 7Jx17 PCD=5х100 ЕТ=48 DIA=56,1
Допустимые отклонения:
Ширина диска - зависит от ширины резины:
6" - 185-205
6.5" - 195-215
7" - 205-225
Вылет - от 45 до 50.
Диаметр центрального (ступичного) отверстия (DIA) может быть бОльшим, но нужно будет использовать проставочные кольца (спрашивать у продавца).
Расшифровка обозначений колесных дисков:
1. ET=48 - вылет. Зависит от ширины обода. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база.
2. 16" - размер (диаметр) обода колеса в дюймах. Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины.
3. DIA=56,1 - диаметр ступичного отверстия в мм.
4. PCD=5х100 - количество и диаметр расположения (в мм.) крепежных отверстий. Должны полностью соответствовать стандартным.
5. 6,5J - ширина колеса в дюймах (в данном случае 6,5). Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины. J - указывает на наличие одного бортика.
Выбираем установленные сейчас у вас (для шинного калькулятора)Valery_DN писав:Данные взяты с наклейки на левой стойке кузова
Forester 2.0 2006 MY:
205/70 R15 95H
215/60 R16 95V
195/70 R15 92Q (SNOW)
205/70 R15 95Q (SNOW)
215/65 R15 96Q (SNOW)
215/60 R16 95Q (SNOW)
Forester 2,5T 2007 MY:
215/60 R16 95V
215/55 R17 94V
215/60 R16 95Q (snow)
215/55 R17 94H (snow)
Forester 2.0 2009 MY:
215/65 R 16 98V
215/70 R 15 98Q (snow)
215/65 R 16 98Q (snow)
Forester 2,5T 2009 MY:
215/55 R17 94V
225/55 R17 97V
215/65 R16 98Q (snow)
225/55/R17 97H (snow)
Что нужно знать для начала при установке нестандартных дисков/резины:
1) Диаметр нового колёсного диска
2) Ширина нового колёсного диска
3) Вылет нового колёсного диска
4) Ширина новой резины
5) Высота профиля новой резины
Вводим данные в один из шинных калькуляторов:
http://www.bysh.com.ua/page6 - русс.
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp? ... t1=&text2= - англ.
Анализируем полученные результаты, сравниваем смещение с имеющимися расстояниями до подкрылков, арок, стоек на нашей машине.
Если уверенности нет, переходим к Части 2 или Части 3.
Часть 2.(опыт других пользователей)
Нужно знать конкретную модель резины. Форма каждой шины индивидуальна и если у кого-то стоит шина ХХХ, то не факт, что ваша шина YYY не будет затирать.
Ищем по автомобильным форумам, в том числе на subaruforester.org:
"Tire size / Wheel size / Offset /etc...log (will it fit?) Enter info here!!!" - англ.
В первом посте прикреплена таблица Excel, куда внесены результаты пользователей, у кого какая резина стоит на каких дисках, с каким вылетом и с какими стойками, затирает или нет, какие проставки установлены. Но, во первых, последнее обновление таблицы было 27/08/2009; во вторых у многих америкосов - не стоковая подвеска, а в третьих - в последнее время эта таблица не скачивается вообще.
Пишите мне в личку e-mail, таблицу вышлю. Не нашли своей резины в таблице - ищем по теме, кнопка "Search this Thread" вверху слева. Не нашли поиском - читаем всю тему (на сегодня - 30 стр.).
Часть 3. (математическая)
Есть замечательный сайт с огромной базой данных/отзывами и рейтингом шин, но с идиотской системой поиска: http://www.tirerack.com. Если Вы пойдёте по этой ссылке, то ничего полезного не узнаете.
1) Поэтому сначала выбираем производителя стоковой шины тут:http://www.tirerack.com/tires/reviews/M ... eyComments, например Yokohama.
2) Ищем свою модель шины, попутно отметив её "класс".
Классификация категорий легковых шин на сайте такая:
а) Passenger Tire Surveys - пассажирские шины, в основном от лучших (для асфальта) к худшим, последние - зимние и чистый спорт.
Extreme Performance Summer
Max Performance Summer
Ultra High Performance Summer
Ultra High Performance All-Season
Grand Touring Summer
Grand Touring All-Season
Standard Touring All-Season
Passenger All-Season
Winter
Track & Competition DOT
б) Light Truck/SUV Tire Surveys - шины для SUV и "жипов".
Street/Sport Truck All-Season
Street/Sport Truck Summer
Highway Rib Summer
Crossover/SUV Touring All-Season
Highway All-Season
On-/Off-Road All-Terrain
On-/Off-Road Commercial Traction
Off-Road Maximum Traction
Winter
Поиск также возможен не по производителю, а по категориям: http://www.tirerack.com/tires/surveyresults/index.jsp, но мы сейчас не об этом.
В нашем случае модель Geolandar H/T G900 в разделе "Light Truck/SUV".
3) Переходим на страницу модели (http://www.tirerack.com/survey/SurveyCo ... H%2FT+G900), где много отзывов и флуда, который нас не интересует.
Нам нужны две верхние ссылки: основная "Yokohama Geolandar H/T G900: Product Details", дополнительная "Performance Category: Highway All-Season"
Открываем основную: http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp ... H%2FT+G900, возле нижнего правого угла фотографии шины выбираем закладку "Specs": http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp ... %2FT+G900#
4) В таблице ищем параметры "Meas. Rim Width" и "Sect.Width".
"Sect.Width" - это максимальная ширина шины, так как шина имеет форму (...) .
Переводим дюймы в милиметры (для 215/55 R17 макс. ширина= 8.7" = 220.98 мм)
5) Смотрим, на какой ширине диска были произведены замеры, в колонке "Meas. Rim Width", (7" - совпадает).
Если не совпадает - кликаем по ссылке "Section Width" и смотрим пример приблизительного рассчёта на более узкий или широкий диск: http://www.tirerack.com/tires/tiretech/ ... techid=200
Главное приблизительное правило - "каждые полдюйма разницы ширины полки диска=5.08 мм макс. ширины резины", т.е. на диске 7.5" G900 будет макс. шириной 226.06 мм.
6) Повторяем пункты 1-5 для новой резины/дисков и сравниваем МАКС.ШИРИНУ ШИН (т.е. насколько шина выступает относительно стоковой). Вносим поправку на новый вылет диска и лезем опять под машину мерять стоковые зазоры. Всё.
Если результат не вселил уверенности, переходим к Части 4.
Часть 4.(примерочная)
Ищем в продаже одну или комплект б/у резины интересующего размера и модели, просим продавца примерять на наш диск на нашей машине. Едем с ним на шиномонтаж. Подходит - говорим продавцу "Я подумаю" и думаем.
На след. день или покупаем у него б/у или ищем новую. Так была куплена моя 235/45/18 на диск с ЕТ42.
Не подходит - переходим к Части 5.
Часть 5. (ЗАВЕРШАЮЩАЯ)
Покупаем новые шины в стоковом размере, ставим на диски в стоковом размере и не морочим людям голову с вопросами: "Станет ли резина фирмы ХХХ, размером ХХХ на Forester XXX? "
P.S. Автор данного поста гарантирует совместимость шин с Вашим автомобилем при выполнении всех пяти указанных Частей.
