двухстороннюю сигнализацию Cenmax Vigilant V-7.
Lifewalker
З нами з: 15 травня 2010, 19:36
My car: forester 2.0S turbo
Меня зовут: Стас
Повідомлення Lifewalker » 07 вересня 2010, 12:37
Продам двухстороннюю сигнализацию Cenmax Vigilant V-7.
описание http://www.cezar.ua/product/Cenmax-Vigilant--V-7
Ценник 62$. Отправлю.
Технические характеристики Cenmax Vigilant V-7
-обратная связь
брелок дистанционного управления в комплекте 1
брелок-пейджер с ЖКИ-дисплеем в комплекте 1
датчик удара в комплекте встроенный 2-х уровневый
кнопка-переключатель Valet в комплекте
виброрежим оповещения на брелоке-пейджере
максимальный радиус действия канала пейджера 1000 метр
максимальный радиус действия канала брелока д/у 600 метр
контроль зоны приема сигнала передатчика принудительно
постановка на охрану и снятие с охраны разными кнопками
выход сигнала тревоги только на пейджер
режим Valet
режим пассивного иммобилайзера
персональный PIN-код аварийного отключения
отключение датчиков при постановке на охрану
отключение зоны предупреждения датчиков при постановке на охрану
активный Anti-Hi-Jack
пассивный Anti-Hi-Jack
охрана автомобиля с заведенным двигателем с ключом в замке зажигания
пассивная автопостановка на охрану
пассивная автопостановка на охрану с закрыванием дверей
перепостановка на охрану
обход неисправной зоны
память тревог с указанием зоны
учет задержки салонного света
управление салонным светом
вход под дополнительный датчик
вход для концевиков капота/багажника 2
количество блокировок двигателя 1
встроенное реле блокировки двигателя 1
программируемая блокировка двигателя (НЗ или НО) 1
длительность импульса для электрических замков 0,8 сек.
длительность импульса для пневматических замков 3,6 сек.
другие возможные импульсы управления центрозамком (открыть/закрыть) 0,8-2х0,8/0,8-30 сек.
управление эл. замками при включенном зажигании
выход на габариты 2
выход на замок багажника слаботочный
выход управления эл.замками дверей силовой
кол-во доп.каналов 2
__|____|____|____|____|____|__
_|____|____|биться|____|____|__
____|____| головой |____|____|_
_|____|____|сюда|____|____|__
В автосалоне ВАЗ:
- Пап, бибика!
- Не трогай каку!!
