Электростеклоподъемник. Устранение проблемы.
Wins
З нами з: 08 лютого 2010, 15:44
My car: FORESTER 2.5 XT
Меня зовут: Вова
Повідомлення Wins » 14 серпня 2010, 15:55
Решил подробно описать проблему электростеклоподъемника и ее решение
Началось так:
при нажатии на кнопку подъемника стекло не реагировало, а в двери не переставало крутится и торохтеть что-то, при этом стекло свободно опускается и поднимается руками... если все так, то Вам сюда
Инструкцию по разборке нашел на automn.ru
Детали установки регулятора дверного стеклоподъемника
1 — Направляющий желоб оконной рамы
2 — Стекло
3 — Направляющий желоб оконной рамы
4 — Приводной электромотор
5 — Сборка регулятора стеклоподъемника
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите панель внутренней обивки соответствующей двери.
2. Отделите от регулятора и снимите оконное стекло.
3. Снимите передний и задний направляющие желоба оконной рамы.
4. Выверните болты крепления регулятора стеклоподъемника.
5. Снимите сборку регулятора.
Все дело в приводном электромоторе (п.4 на картинке), вернее в его передачи момента на шестеренку
вот и сам электромотор:
Под крышкой электромотора находится диск, который вращается мотором, и вал-шестерня которая шлицами входит в зацепление с диском. В нашем случае шлицы были уже стерты (показано красными стрелками). В замену шлицам пришла точечная сварка, но оказалась не долговечная. Все это было сделано предыдущим владельцем, но не своими руками. А все что не своими руками - как всегда :mrgreen: и не на совесть.
Обратились к знакомому, который заварил это место по окружности намервто *THUMBS UP* (жаль фото результата сварки не сохранилось)
После этого все было собрано и установлено на свои места. И еще не забудьте предварительно смазать контактные и поворотные узлы регулятора. Осторожно вынимайте и вставляйте само стекло, там есть много мест где его можна поцарапать.
Надеюсь эта тема кому-то поможет и сэкономит средства icon_victory
Van
З нами з: 04 червня 2010, 00:33
My car: forester 2.5 turbo 2007г.в. Black Adder.
Меня зовут: Иван
Card Number: 185
Re: Электростеклоподъемник. Устранение проблемы.
Повідомлення Van » 14 серпня 2010, 16:21
У меня похожая проблема была на вектре, то же слизались зубцы на шестерне, как лечили узнал только что. Вовчик ты волшебник!!!Честно сам все разбирал ???
Wins
Меня зовут: Вова
Повідомлення Wins » 14 серпня 2010, 17:28
да, разбирать еще Дима помогал. А собирать самому было запарно, особенно посадить стекло в направляющие и одновременно следить чтоб оно не поцарапалось и чтоб болты попали в нужные отверстия. Экстримально короче *CRAZY*
MGELIDZE
З нами з: 20 квітня 2010, 16:30
My car: forester 2.0XT AT
Повідомлення MGELIDZE » 08 жовтня 2010, 11:27
своюпроблему устранил таким же методом. Намертво, пока не умрет стеклоподьемник
- Куда Вам???
- К удавам!!!
Oleg_G2
З нами з: 09 лютого 2010, 13:12
My car: Forester 06,2.5 Turbo 5MT
Повідомлення Oleg_G2 » 02 травня 2012, 10:17
Разборка передней дверки, снятие электростеклоподъёмника.
1. Дабы не поломать пластиковые защёлки и клипсы – всё делать летом при температуре не ниже 20°С.
2. Снять накладку ручки открывания двери, легонько поддев сзади (по ходу машины) и по контуру.
3. Открутить саморез панели кнопок в подлокотнике дверки, и дальше, легонько поддевая, витянуть всю панель кнопок. Отсоединить разъёмы кнопок.
4. Снять, легонько поддевая по контуру, накладку маленького динамика.
5. Легонько поддевая карту двери снизу – отсоединить её. Всё держится на клипсах.
6. Разъединить разъёмы, которые будут мешать снятию полиэтиленовой плёнки, снять большой динамик, снять металлический кронштейн крепления панели кнопок.
7. Отделить полиэтиленовую плёнку, подрезая герметик острым ножом.
8. Открутить и снять внутренние прижимы стекла (2.шт.).
9. Сзади (по ходу машины) снять два пистона верхней части уплотнителя двери, отделить уплотнитель.
10. Открутить сзади (по ходу машины) саморез крепления внешнего уплотнителя стекла, поддевая клипсы, снять уплотнитель.
11. Снять (и запомнить как стояли), внешние прижимы стекла (на защёлках).
12. Открутить три гайки крепления стекла, аккуратно вынуть стекло.
13. Открутить две гайки направляющей рейки стеклоподъёмника (примерно посредине двери).
14. Открутить три болта стеклоподъёмника, вынуть стеклоподъёмник вверх.
15. Сборку произвести в обратном порядке.
sashykk
З нами з: 11 червня 2012, 23:03
My car: forester 2.5 XT
Меня зовут: Олександр
Повідомлення sashykk » 25 серпня 2012, 14:04
Одному реально зняти вікно? У мене точно така проблема с склопідіймачем.
