Свист из под лобового стекла на скорости...
- Tanusha
- З нами з: 16 квітня 2010, 17:14
- Меня зовут: Tanusha
Есть такая проблемка - на скорости 100 + начинается жуткий свист и шум из под уплотнителя лобового стекла (в верхней части). При чем раньше этот шум проявлялся на скорости 150 (несмертельно, не езжу так), а теперь на 100 уже(((( Может этот уплотнитель можно чем-то проклеить, смазать. побрызгать, размягчить, хотя б чтоб временный эффект был (может жара на него подействовала), потому как предстоит проехать 1000 км, и слушать вой ой как не хочется. Спасибо за внимание!!!
- Trol
- My car: MPW 3.2DID '08MY
- Card Number: 20
Re: Свист из под лобового стекла на скорости...
Нужно точно определиться, откуда свистит. Обычно в кузовах SF и SG свистит водительская дверь, как регулировать - уже обсуждалось здесь.
Если свистит ветровое стекло - то это щель, которую устранят только при переустановке стекла, да и после дождя или мойки вода будет попадать и внутри появляться в виде мокрого потолка или потеков на стекле. Как вариант - просиликонить - аккуратно отогнув резиновый уплотнитель сверху и сняв боковые молдинги, но как потом силикон среагирует с металлом стоек и крыши - неизвестно.
Numf
- З нами з: 25 березня 2009, 20:37
- My car: Forester 2.0TX
У меня такая же фигня происходит на скоростях 110+. Свистит резиновый уплотнитель, который почему-то отклеился (или отошел, если он не приклеенный) от стекла. На большой скорости между резинкой и уплотнителем проходит воздух и уплотнитель дребезжит. Как лечить - не знаю
- Tanusha
Trol, спасибо) с локализацией вроде определились - верх лобового стекла, по центру. Свои 1000 км я уже проехала - побрызгала уплотнитель силиконовой размягчающей смазкой - временно помогло
До 160 - никакого шума) А вот что дальше делать?
- Tanusha
Numf , будем бороться
