Нарушилась автокорекция фар !
raketa
З нами з: 14 лютого 2010, 03:11
My car: forester 2.5XT
Повідомлення raketa » 14 лютого 2010, 03:28
По дороге пробили колесо. Поднимали домкратом и меняли колесо при заведенном авто.
Стоит авто-коректор фар, после замены заднего колеса в полевых условиях свет ближнего света стал светить практически в небо.
Остановились, пробовали покачать зад машины, после того как завели авто коректор опустил фары, но при движении фары снова задрало в небо.
Пробовали также снять клему акума на пару минут ,но эфект такой же.
Re: Нарушилась автокорекция фар !
Повідомлення Виктор » 14 лютого 2010, 03:45
Проблема с датчиком положения кормы. И именно от него работает автокоррекция а не от наклона машины целиком (вы когда с горки едите фары машина не поднимает) Для временного выхода из ситуации выставить фары и вынуть предохранитель. Разобраться с датчиком загрузки авто.
student
Повідомлення student » 19 лютого 2010, 11:41
Первое если обычный свет смотри електронику и тд... если ксенон орегинальный заводской то спереди с правой стороны и сзади с правой стороны на подвеске стоят датчики уровня наклона фар.Обрати внимание предполагаю что при замене ево вывернуло или провернуло в обратную сторону.У меня льдом отбило тягу регулятора с зади и тотже ефект (все продается только в сборе 90евро б\у 50 доларов).Так как уменя только пострадала тяга то подобрал на разборке 10гр. [icon_thumbup2
Adver
Меня зовут: Dima
Повідомлення Adver » 19 лютого 2010, 13:28
Привет, я менял оба датчика. Разобрали старые датчики - от нашей соли на дорогах "выелись" внутри все контакты :o У меня просто в одном положении заклинило фары и горел на торпедо датчик.
Поменял оба - все ок.
Bruce
Повідомлення Bruce » 19 лютого 2010, 14:08
автокоректор вроде работает - но светить стали очень паршиво!
Дальний стал похож на ближний.. не в плане высоты света, а именно напряжения..
слабо как то..что моджет быть?
