"Power"
Re: "Power"
Повідомлення MaximG » 13 червня 2008, 16:24
Я думаю, что ресурс будет меньше! но мы этого не заметим! настолько он не значителен :? ИМХО
dim08
Меня зовут: Дима
Re: "Power"
Повідомлення dim08 » 13 червня 2008, 16:39
Меняется только режим переключения АКПП. Кнопка существует для затягивания передачи при неполном нажатии на педаль газа (для преодоления горок и т.п.). Естественно при нажатии этой кнопки гораздо позже включается LockUp на 4й передаче. При кикдауне, (т.е. педаль до упора) не имеет никакого значения. ИМХО режим служит для относительного увеличения крутящего момента либо для более долгого удержания его в диапазоне близком к масксимальному.
Ай-Ман Хворостья
Меня зовут: Ваня
Card Number: 8
Re: "Power"
Повідомлення Ай-Ман Хворостья » 13 червня 2008, 20:20
Я бы сказал, что для коробки может быть и полезней(реже переключается)... При включении Павера коробка становиться менее чувствительной к работе с педалью... Тоесть при удержании педали в одном положении она не бу переходить выше, а бу держать стабильные обороты...
Есть поверие... Все что на панели включается зеленым - должно гореть постоянно, желтым - только при необходимости, красным - не должно гореть... Не зря павер зеленый)))
Jah
Rastafari
Haile Selassie-I
Ghost
З нами з: 26 травня 2008, 21:18
My car: forester 2.5 турбиномать
Меня зовут: Ghost
Re: "Power"
Повідомлення Ghost » 02 серпня 2008, 15:38
Для кикдауна -- что есть павер, что нет, один чёрт......... сАвсем плохо не будет, может ток на расход повлияет....будем верить в поверие про "зелёный свет на панельке" (кстати, если бы потЦветка была красной, павер думаю тоже был бы красным, как быть????)))))))))))))))))))))))))))))))
Лучше один раз с Белоснежкой, чем семь раз с гномом....
Re: "Power"
Повідомлення MaximG » 02 серпня 2008, 16:04
Холд горит оранжевым jester
3Lou
З нами з: 28 квітня 2009, 20:01
My car: forester 2.0 sturbo
Re: "Power"
Повідомлення 3Lou » 07 лютого 2010, 20:22
Скажите, а если эта надпись POWER постоянно моргает на панели...что это может быть ? и не включается и не выключается, просто моргает
Max_Dieand
My car: MB W211 E220
Меня зовут: Makc
Card Number: 117
Re: "Power"
Повідомлення Max_Dieand » 07 лютого 2010, 20:40
3Lou писав:Скажите, а если эта надпись POWER постоянно моргает на панели...что это может быть ? и не включается и не выключается, просто моргает
Значит где-то ошибка. По моему, где-то писали, что это ошика в работе АКПП. В любом случае, лучше поехать на СТО и считать ошибку.
