Мороз убивает турбопруль?
lao_czi
З нами з: 29 жовтня 2008, 00:17
My car: forester SG9 2.5XT LE
Меня зовут: Димитрий
Повідомлення lao_czi » 17 грудня 2009, 00:36
Приветствую други! У меня турбопруль SG9 2,5 XT - 2005 года.
Сабж таков: сегодня после простоя машинки с 17.00 до 23.00 при температуре -24 после попытки завестись сразу появился очень неприятный и громкий звук из под капота. Завелся вообщем нормально. Конечно, стартер крутил не так бодро, как обычно, но достаточно для того, чтобы машинка схватилась где-то после 2-го оборота стартера, но чувствовалось что вал проворачивается натужно.
Так вот, после того, как завелся сразу появился очень громкий звук (не знаю как описать, но если кто знает звук тяговых электродвигателей, то примерно такой звук, только очень громкий , на звук ремня ГУРа не похож). Я сразу заглушил авто. Открыл капот, проверил масло - в норме, но явно вязковатое на щупе. Лью уже второй год Aral 5w-40.
Затем опять завелся - опять тот же звук, но завелась уже значительно легче. Глянул под капот, а там со стороны кожуха турбины легкий дымок, но прошел буквально через 10 секунд. Звук стал тише, а потом через минуту или около того ушел вообще. Немного подождал, пока хотя бы минимально нагреется, прогазовал до 2 - 2,5 оборотов. Звук появлялся где то на отметке в 2500-2700 оборотов но намного тише, а потом исчез вовсе.
Сел, аккуратно проехался - нормально, ни провалов ни дерганий не было. Сильно не газовал но до 3,5 оборотов поднимал - все в норме, звук не повторялся.
Заехал в гараж, еще раз проверил уровень масла уже на прогретом двигателе - выше среднего, хотя до прогрева было чуть ниже среднего уровня. Но потом заметил интересную вещь - в расширительном бачке ГУРа сильные подтеки жижи по бокам от пробки (есть подозрение, что по какой то причине в магистрали дико поднялось давление и несколько жижи выплеснулось, но уровень опять таки в норме. Странно все это.
Резюме:
1) при такой темперетуре возможно ли явление недостаточного смазывания турбины при холодном пуске?
2) проблемы с ГУРом?
Буду рад любым отзывам и мнениям. Может у кого нечто подобное было?
Иногда хочется большего..нет, всегда хочется большего...
Re: Мороз убивает турбопруль?
Повідомлення Виктор » 17 грудня 2009, 04:24
А о масляном насосе никто не думает ? Это так к теме. Если Вы рулем не крутили (я так понял только завели) то откуда в системе ГУР будет давление. Турбина как и любой другой вентилятор начнет гудеть только при значительном износе (втулок или подшипников).
lao_czi
Повідомлення lao_czi » 17 грудня 2009, 12:33
Виктор писав:А о масляном насосе никто не думает ?
Возможно, однако уже найдена проблема с описанием на 99% похожим с моим, а по принципу бритвы Оккама, это и ест ГУР
Bronn
My car: Forester 2.5T
Меня зовут: Дмитрий
Card Number: 88
Повідомлення Bronn » 17 грудня 2009, 14:58
У меня аналогичная ситуация - завел с брелка, выхожу во двор а звук мотора ужОс, сеунд 40 дребезжания . . . 1 тыс до замены масла оставалась, но я поехал поменял + заменили возжушный фильтр. Вот 3и дня подобное не повторялось icon_ok
Akim
My car: for 2.5xt mt 07
Повідомлення Akim » 17 грудня 2009, 15:52
Не забивай себе голову.
Ездит-хорошо.
Поломается-починишь и вперёд.
Турбину хоть слышно, но не слышно звук в клапанной крышке..
Там тоже сталинград, пока масло не прокачается.
И так не только в субару.
Лей 5в30.
tel0661574261
lao_czi
Повідомлення lao_czi » 17 грудня 2009, 19:20
Я думаю, что самым правильным в данной ситуации будет просто залить в ГУР синтетику и настанет счастье.
Yuriks
З нами з: 07 листопада 2008, 11:45
My car: Forester09 2.5 T МКП
Меня зовут: Юрик
Повідомлення Yuriks » 18 грудня 2009, 13:15
Таже проблема, при низкой температуре, при заводе с утра, появляется громкий звук который затухает когда перестает крутить стартер. Пробег всего 10т
lao_czi писав:однако уже найдена проблема с описанием на 99% похожим с моим
Так что это за проблема и где описание? icon_dunno
lao_czi
Повідомлення lao_czi » 18 грудня 2009, 15:16
Проблема действительно с ГУРом. Именно он издавал этот дикий вой.
Лечится все заменой штатной жижи на синтетику, если конечно еще жив сам ГУР
Akim
Повідомлення Akim » 19 грудня 2009, 03:50
Я всегда говорил, что авто лучше один раз увидеть, чем по интернету чинить.
tel0661574261
Francotte
My car: SH 2,5 атмо 08г
Меня зовут: Дед
Повідомлення Francotte » 20 грудня 2009, 12:48
Akim писав:Я всегда говорил, что авто лучше один раз увидеть, чем по интернету чинить.
+1! :)
Будьмо здорові ,
