Детонация двигателя
Всеволод
- З нами з: 09 березня 2009, 23:05
- My car: BMW X3
- Меня зовут: seva
Детонация двигателя
Как то проехал летом с опущенными стеклами и выключенной музыкой и услышал легкий детонационый стук,который к 3т.оборотов пропал,списал это на топливо.после этого заправлялся на разных АЗС и проделывал такое упражнение,при переключении об.дв.около 2т.плавно нажимаю на газ и слушаю.Выводы такие:чем лучше топливо,тем ниже об.дв.на которых слышна детонация(это понятно),чем выше темп.окр.среды тем выше верояность услышать стук(при +35 около 3т.об).Если же продавить педаль до пола,то все ОК,стука нет.На СТО създил,все Ок,комп никаких отклонений.Вопросы след1)может я не на тех об.переключаюсь(но пред.маш.ТОЙТАехала и с 1,5т.об)2)кто как давит на газ?3)до каких макс. об.крутил двиг?У меня атмо.
- Alexxx
- Меня зовут: Алексей
Re: Детонация двигателя
Детонация?? Жесть =)) Вроде ж как..детонация...не один раз...а тупо все время..ето смерть движку =))) может конечно ошибаюсь =)))
- Akim
- My car: for 2.5xt mt 07
Так бывает если бензин не хороший.
На этих оборотах при полу-тапке датчик детонации в софте глуховат и на углы зажигания особого влияния не оказывает.
Есть у меня подозрение на лямбда-зонд, но его можно в условиях СТО проверить, думаю вам его проверили. Он как-раз вносит свои корректировки где то в это районе оборотов и нагрузки.
В зависимости от пробега, я бы: 1 помыл форсунки, 2 заменил свечи, 3 поменял топл фильтр и 4 проверил давление в рейке.
Пока переключайтесь чуть выше. Детонация-это плохо..
На самом деле давать советы по интернету-дело не благодарное..
Нужно щупать пульс больного
ЗЫ Какой пробег?
ЗЫ Какой пробег?
tel0661574261
Всеволод
- My car: BMW X3
- Меня зовут: seva
Побег 50т.,двиг. работает как часы(во всяком случае на холостых),с холодами проблема всплывает реже.А форсунки я промою,и топливный фильтр поменяю(ни то ни другое не делалось ни разу),а потом посмотрим.за грамотный ответ-спасибо!
Igor.
- Меня зовут: Igor.
- Card Number: 56
Вторую неделю замечаю,что при повышении температуры воздуха более +33град. появляется "цокот пальчиков"(3-5сек.), даже при минимальной нагрузке.Бензин - 95 ОККО, правда "румын".Пробовал WOG 95"Мустанг"--тоже цокотят.Что за хрень ?--или качество бенза?--или аномальная температура воздуха?.На холостых при прогазовке ни какого "цокота" нет.
Igor.
- Меня зовут: Igor.
- Card Number: 56
Сегодня в Киеве заправил 95-"прибалт".В районе Кировограда +34(град.темп.возд.)--"цокот пальчиков" прослушивался на подьемах по обьездной( без фанатизма на выбранной передаче).
- Alfist
- Меня зовут: Alex
рассказать - не поверите... у меня на альфе 156-й тоже стучат последнее время... связываю с качеством топлива...Igor. писав:Сегодня в Киеве заправил 95-"прибалт".В районе Кировограда +34(град.темп.возд.)--"цокот пальчиков" прослушивался на подьемах по обьездной( без фанатизма на выбранной передаче).
Powered by RomRaider...
Stay tuned!
+38 06З Ч5511ЧЧ
Stay tuned!
+38 06З Ч5511ЧЧ
Tema
- З нами з: 16 липня 2010, 16:14
- My car: forester 2.5 XT АКПП MY09
- Меня зовут: Артем
Не думаю, что это связано с бензином, скорее всего с системой зажигания, которую можно с легкостью проверить на СТО.связываю с качеством топлива...
Igor.
- Меня зовут: Igor.
- Card Number: 56
С зажиганием всё в порядке.Проверяли.
- Alfist
- Меня зовут: Alex
такая же фигня...Igor. писав:С зажиганием всё в порядке.Проверяли.
Stay tuned!
+38 06З Ч5511ЧЧ
Stay tuned!
+38 06З Ч5511ЧЧ
