Система подачи вторичного воздуха
Серж
- З нами з: 19 жовтня 2009, 11:56
- My car: Forester 2.0 AT 06'
Не включается насос при холодном пуске. При этом если соединить зеленый разьем под приборной панелью (режим типа SafeMode
) и насос работает правильно и клапана в.в. щелкают. Подозрения падают на датчик ...
- dim08
- Меня зовут: Дима
Re: Система подачи вторичного воздуха
При возникновении неполадок в данной системе (как и в большинстве других) на панели приборов загорается контрольная лампа. Далее процедура ясна - код ошибки - поиск причины возникновения неисправности - устранение.
Серж
Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit High Bank 1
Официалы сказали менять датчик вместе с клапаном (2000грн) и насос (7000грн)
хорошо что не сказали машину заменить
ошибка датчика. Клапан может работать при неисправном датчике? и есть ли возможность поменять только датчик?
- dim08
- Меня зовут: Дима
Тогда пост надо начинать как минимум со слов "имеем ошибку ....., подозрения ..."
