ABS+VDC
Кузьмич
My car: Citroen
Card Number: 82
ABS+VDC
Повідомлення Кузьмич » 30 вересня 2009, 09:22
Лампы ABS+VDC при запуске тухнут, как и положено.Во время движения,при трогании загораются и горят,кто сталкивался?Нахожусь за городом,на сервис пока попасть нет возможности :!:
Re: ABS+VDC
Повідомлення speed-rs » 30 вересня 2009, 09:29
На круизе ездил??? знаю есть такая проблема лечится прошивкой...
Re: ABS+VDC
Повідомлення Bruin » 30 вересня 2009, 09:34
Возможно какой-то из колесных датчиков АБС балуется. Или обрыв, или коротнул или может просто прочистить? При начале движения, очевидно, какая-то самодиагностика идет, они снимают показания со скорости вращения колес и если хоть от одного сигнала нет - сообщает.
Кузьмич
My car: Citroen
Card Number: 82
Re: ABS+VDC
Повідомлення Кузьмич » 30 вересня 2009, 09:34
speed-rs писав:На круизе ездил??? знаю есть такая проблема лечится прошивкой...
Каталсо на круизе,было icon_swoon а как это связано?
Re: ABS+VDC
Повідомлення speed-rs » 30 вересня 2009, 09:42
Кузьмич писав:
Если чесно не знаю просто когда перепрошивался меня гарантийщик спрашивал были ли проблемы так я там с парнем розговорился он сказал что едеш вкл. круиз и все только на станцию снимать ошибки без вариантов... у меня круиза на то время небыло но я перепрошился подальше от проблем.... так что похоже у тя таже история....
Re: ABS+VDC
Повідомлення MaximG » 30 вересня 2009, 10:06
speed-rs, Тоесть?
Re: ABS+VDC
Повідомлення speed-rs » 30 вересня 2009, 10:48
На фориках 09 года очень часто встречается проблема, отключается ABS+VDC, при включении круиз контроля, лечится новой прошивкой - так мне объяснили официалы... раньше круиза у меня не было, вчера уже все поставили.... теперь буду тестировать но у меня новая прошивка мозгов... скорее всего у меня такого не будет....
Re: ABS+VDC
Повідомлення MaximG » 30 вересня 2009, 11:01
аа. понял :) Спс.
з.ы. а у меня то и VDC нету :D
Re: ABS+VDC
Повідомлення speed-rs » 30 вересня 2009, 11:23
Wolf писав:аа. понял :) Спс.
Тебе не грозит.... это болезнь 09 года)))
Кузьмич
My car: Citroen
Card Number: 82
Re: ABS+VDC
Повідомлення Кузьмич » 30 вересня 2009, 11:26
Тогда и мне не грозит.Я еще думаю- на контакты может налипло чего-то?
