АКБ и дистиллированная вода
- Odyssey
- My car: WRX 5.5s to 100km\h
- Меня зовут: Dima
Вообщем предыдущий АКБ написал залить дистиллированной воды. Как это правильно делать? Слышал, что может и взорваться АКБ. Морочится не стал, купил новый, но вроде этот тоже может еще поработать, только как-то его нужно восстановить.
- Bruin
- Рикусёхо
- My car: '16 г. черный SJ9
- Меня зовут: Миша-Медведь
- Card Number: 131
Re: АКБ и дистиллированная вода
В принципе, ничего военного, просто должна быть определенная плотность электролита. Раньше это делали в гаражных условиях, на зиму одна плотность, на лето - другая. На теперешних батареях вроде зимы/лета нет, но плотность нужно уточнить. Меряется в каждой банке прибором (ариометр, кажется... Во, блин, память обнуляться начала...
) и доливается дист.вода или кислота, в зависимости от полученной плотности. Я доливал просто воду до уровня. Взорваться может при неправильной зарядке, нужно выкручивать пробки и давать определенный ток. А правильные цифры можно поискать в и-нете.
- SERGEY
- My car: forester 2.5 2020
- Card Number: 106
Нужно проверить плотность, для этого есть специальный прибор.
Долить кислоты или воды в зависимости от плотности электролита.
Зарядить слабым током, до 2х ампер.
Разрядить очень слабым током и повторить зарядку.
А перед всей этой процедурой проверить нагрузочной вилкой, на предмет обрыва, иначе все это бесполезно.
Я сам отдаю на зарядку в УФТИНТ, процедура занимает порядка недели.
- usja
- Меня зовут: Уся
Покупайте гелевые
В зависимости от уровня кислоты и ее плотности можно просто залить дист.воды, если плотность маленькая - залили воду и поставили на разрядку/зарядку акб
- Шурик
- My car: Лісапєд.
- Меня зовут: Кто!?
Если электролит не вытекал, то доливать только дистиллированную воду. А плотность электролита подымется во время зарядки АКБ. Выкипает (испаряется только вода). Номинальная плотность электролита 1,27-1,28кг/см3 при температуре около 20градусов. Если долить электролит для повышения плотности то Аккумулятор можно будет выбросить - правда через время.
Десульфатация: заряд током 5% от мощности АКБ и разряд лампочкой. пару раз.
Стандартная зарядка - 10% от мощности АКБ.
В идеале лучше заряжать меньшим током, но дольше. О окончании зарядки говорит кипение всех банок. Если закипит сразу и не весь - в утиль.
- Odyssey
- Меня зовут: Dima
Вопрос из зала. Можно просто добавить ДВ в аккумулятор, который установлен в авто и ездить. Он же там тоже заряжается.
URRI
- З нами з: 05 червня 2008, 17:54
- Меня зовут: Юрій
При роботі акумулятора (розряд/заряд) в процесі різних хім. реакцій відбувається розклад електроліту на воду (яка випаровується, тому доливати треба тільки дист. воду) і на сульфати (які осідають на пластині) і в зворотньому напрямку.потрібно відсліковувати щоб в батареї рівень електроліту не опускався нище рівня . Якщо так станеться то це приведе до сульфатизації пластин, їх осипання і відповідно до закорочування "+" і "-" пластин, тоді акумулятор в смітник.Щоб ак.батарея працювала довго потрібно
1. провіряти рівень електроліту
2. провіряти густину електроліту норма 1,24-1,26 (нижча густина- ак.розряджений , густина -1,-зарядка-0)
3. при доливці дистильованої води ставити на зарядку (струмом приблизно 1/10 ємності батареї)
4. Увага!!! доливка електроліту або кислоти приведе до підвищення густини електроліту і виходу з ладу акамуляторної батареї !
- Шурик
- My car: Лісапєд.
- Меня зовут: Кто!?
На машине подзаряжается, а полный заряд обеспечит только зарядное.Subarutyanin писав:Вопрос из зала. Можно просто добавить ДВ в аккумулятор, который установлен в авто и ездить. Он же там тоже заряжается.
- sergios
- Card Number: 153
У меня есть прибор для проверки плотности электролита. прозрачная такая колбочка с грушей на конце, внутри палочки из чего-то, и уровни, нажимаем грушу - опускаем в банку - отпускаем грушу..... палочки поднимаются.... смотрим какая палочка последняя поднялась возле нее написана плотность. должно подняться насколько помню 6 палочек. доливаем только дист. воду, так как выкипает только она. в процессе зарядки производим замеры плотности. при достижении необходимой - останавливаем зарядку. Преимущества: можно узнать насколько "жива" или "мертва" каждая из банок. Если мертва одна из крайних - на выброс! кому нужно - могу померять ! И главное: если у вас быстро умирает АКБ, вначале проверяем работу электроники...электрики (в т.ч. генератор)...и особенно доп.устройств! Может чего-то где-то коротит.
