Переключатель свет-магнитола
Odyssey
My car: WRX 5.5s to 100km\h
Меня зовут: Dima
Повідомлення Odyssey » 23 вересня 2009, 10:57
У меня как в камеди про таврию. Еду сегодня утром, выезжаю на броварское шоссе и привычным взмахом руки начинаю сгонять с левого ряда народ неспешаший. Моргаю дальним и пока держу рычажок магнитола выключается, отпустил включается. Новогодняя елка блин. Еду дальше все повторяется. Потом включаю габариты, нажимаю рычажок и о чудо магнитола не выключалась. Выключил габариты, нажимаю уже не выключается. Остановился, выключил зажигание, включил. Габариты выключены, включаю дальний, оп выключается магнитола. Включаю габариты потом выключаю. Все ок. Анекдот какой-то. Есть соображения?
Re: Переключатель свет-магнитола
Повідомлення Bruin » 23 вересня 2009, 11:15
А вот не нада по левому ряду ездить! А то пугаешь некоторых непроснувшихся! :D А вообще, конечно, полтергейст... Нужно схемку по электрике глянуть, что с чем завязано. А для начала проверь генератор, какой ток заряда.
Odyssey
Меня зовут: Dima
Повідомлення Odyssey » 23 вересня 2009, 13:11
Ну если ты внимательно почитал, то проблема логике не поддается. Я имею ввиду логику работы ЭЦ. Как может цепь в одно работать и отказывать при одинаковых условиях. И что может быть. Может генератор, так как привыключенной машине все ок.
Повідомлення Bruin » 23 вересня 2009, 13:48
У меня была аналогичная х...нь на Вольво. Ехал ночью из Луцка, дождь, сырость и т.д. При переключении дальний/ближний тоже майфун клацал и гас. Под Житомиром обнаружил, что аккумулятор скорее мертв, чем жив. В рез-те работы компетентной комиссии, состоящей из меня, обнаружил, что на "шоколадке" надорван провод щетки, в итоге заряда почти не было, но лампочка (ззззараза!) не горела. Пришлось в полевых условиях задействовать ремонтную бригаду, состоящую опять-таки из меня *CRAZY* , срастить провод, ну и т.д. Понимаю, что Вольво и Субару - это две большие разницы, но пистчу для размышлений подкину *WALL* - а вдруг?
Odyssey
Меня зовут: Dima
Повідомлення Odyssey » 23 вересня 2009, 13:51
Bruin писав:... на "шоколадке" надорван провод щетки..
Мое больное воображение рисует какие-то картинки совсем не связаные с авто :D
Можно поподробнее, что такое шоколадка?
Повідомлення Bruin » 23 вересня 2009, 14:20
Subarutyanin писав:
Сам генератор - это статор (неподвижная часть) и ротор (той шо крутится). А на корпус прикручена коробочка со щетками (регулятор напряжения) - это и есть "шоколадка", просто раньше на некоторых иномарочных генераторах она была черного цвета и напоминала вышеуказанный продукт. :D Обычно щетки замене не подлежат, меняются в сборе с этим регулятором-шоколадкой, но не факт. Я на старой Вольво перепаивал сам... :? Щетки подбирал из подходящих по размеру, цена 5-7 грн комплект, работы 15-20 мин. Шоколадка 120-140 грн оригинал Valeo. (При долляре до 5-и) Разница очевидна. В любом случае тебе нужно просто при заведенном двигателе померять напругу, на ХХ, при газовке, при МАХ включении электрики. Если я прав, то 14,1-14,8 В. При отклонении - проверять генератор. Не обязательно шоколадка, но начни с нее.
Petrovich
З нами з: 10 квітня 2008, 14:58
My car: Ford Transit Custom
Меня зовут: Євген
Повідомлення Petrovich » 23 вересня 2009, 14:55
Пропадає "масса"
Слава Україні!
0975941097 Євген
Odyssey
Меня зовут: Dima
Повідомлення Odyssey » 23 вересня 2009, 15:08
Petrovich писав:Пропадає "масса"
Что значит пропадает масса? Ято только в цепи мафона пропадает. А после включения габаритов вдруг чудесным образом возвращается. Нет тут похоже в другом дело.
Повідомлення Genadii » 23 вересня 2009, 15:14
Проверить не коротят ли лампочки, или может сместился цоколь.
У меня на Пыжике водитель поставил неправильно ламу СТОПА.
В результате при нажатии на педаль тормоза загорались левые габариты
и включалсь подсветка кнопок салона.
Повідомлення Шурик » 23 вересня 2009, 15:42
Я в электрике не очень, но возможно это связано с управлением подсветкой магнитолы при включении габаритов.
