Вопрос по АКПП
- denissss
- My car: XT
Вопрос по АКПП
Приветствую.Проблемка такая вылеза неожиданно...утром завожу,ставлю на D и ничего не происходит
Назад едит,вперед нет.По мере прогрева двигателя с пинком но чувствуется что передача включается при переходе на D и авто едит,но далее еще пару километров переключения с пробуксовками\ударами и прочими спецэффектами.После уже коробка как часики работает.Потом на не сильно остывшем авто уже D включается нормально,переключения еще могут кривыми быть некоторое время пока прогреется мотор\коробка.Уровень масла есть вроде.Адаптация не погла.Коробка TZ.
- Giz
- My car: Forester 2.5 T
- Card Number: 196
Re: Вопрос по АКПП
Износ фрикционов в хвостовике
- Giz
- Card Number: 196
Re: Вопрос по АКПП
Я не буду вдаваться в подробности причем и зачем.Чаще всего при такой проблеме стерты фрикционы в хвостовике.Заменить можно без съема коробки.
- denissss
- My car: XT
Re: Вопрос по АКПП
Ну я может неправильно выразился,машина не упирается итд при включении D,а просто как на нейтрале или паркинге стоит,газуешь,мотор крутится в холостую,как будто передача не включилась.Точнее она точно не включилась))И хвост ТВ там.
- Giz
- Card Number: 196
Re: Вопрос по АКПП
Все правильно не едет пока не прогреется .Зимой надо будет стоять на D и греть минут 10.Часто зависает соленоид который отвечает за задний привод.И стираются фрикционы.Не у одного тебя была такая проблема.Может что не так написал.Но суть остается неизменной.
- denissss
- My car: XT
Re: Вопрос по АКПП
Прозвонил соленоиды,на холодную,по ходу тот что за задний привод отвечает мертв.Только не понимаю почему при полном прогреве коробка начинает нормально работать?
Re: Вопрос по АКПП
Нагревается и расширяется атф, нагреваются фрикционы. Зазор становится меньше.
- denissss
- My car: XT
Re: Вопрос по АКПП
В общем сняли поддон,поменял масло,соленоиды все живые,резинки тоже.Но на всякий случай один тот что вроде как за полный привод отвечает поменял на новый маздовский.И после всего проблема стала другая-на холодную\горячую едит,но,переключения 1-2,2-1 с сильным затормаживанием машины и толчком\ударом.И ставлю на паркинг,вроде стала,а как заглушу мотор еще немного откатывается как будто с ручника снял.Даже мыслей нет уже в чем проблема.Хотел уточнить,есть у кого схемы с точным расположением этого соленоида на конкретные коробки?Обычно у всех единственный зеленый,но прикол в том что у меня три зеленых,один большой и точно не взаимозаменяемый с маздовским и два нормальных поменьше темно зеленых....Коробка TZ1B5LNYAA,плита 31705aa570
- Giz
- Card Number: 196
Re: Вопрос по АКПП
Скорее всего схем не будет.Так как гидроблок идет в сборе.Найти по СТО коробки в разборе и сними соленоид.
У меня на tv коробке 6 соленоидов 4-е зеленых и два коричневых
