Гул Переднего дифференциала
Tripolec
З нами з: 15 березня 2019, 16:08
My car: forester 2.5 SH
Меня зовут: Борис
Повідомлення Tripolec » 22 вересня 2020, 09:39
Коллеги, может кто-то болел подобным и успешно вылечил.
Пациент: Форестер S12, 2.5, 4-х ступенчатая АКПП;
Диагноз: на двух профильных СТО определили что гудит передний дифференциал. Гул периодически появляется в некоторых режимах езды, при наборе скорости 100 км/ч. и имеет не постоянный характер.
Вопрос в методах лечения. На одной станции говорят что необходимо скидывать коробку, менять подшипники, настраивать пятно контакта главной пары. На другой станции готовы настроить главную пару, не скидывая коробки (путем манипуляций на подъемнике). Цена работ со снятием коробки в 3 раза дороже чем без снятия.
Прошу поделится мнением и опытом, в какую сторону смотреть. Возможно также посоветуете рукастых мастеров (Киев)
Giz
My car: Forester 2.5 T
Card Number: 196
Re: Гул Переднего дифференциала
Повідомлення Giz » 22 вересня 2020, 18:28
Снять поставить коробку должно стоить около 100 -150 у.е.Чтобы поменять подшипники один фиг надо скидывать коробку.И потом регулировать пятно.Думаю что вас на другом СТО просто хотят не за что взять денег
Может лучше попробовать поискать бу коробку.
Tripolec
Меня зовут: Борис
Повідомлення Tripolec » 23 вересня 2020, 11:55
Из озвученных смет: 150$ - работы без снятия коробки (регулировка пятна на подъемнике, без замены подшипников); работы со снятием коробки, заменой подшипников и регулировкой пятна - в районе 500$. Живая коробка приближается к 1000$ +работы по ее замене.
Учитывая значительный разброс цен, терзают муки выбора "правильного" варианта решения вопроса, который бы точно устранил озвученную проблему.
Giz
Card Number: 196
Повідомлення Giz » 23 вересня 2020, 20:05
Tripolec писав:
Никто не регулирует пятно на убитых подшипниках.За 150 уе чтож они так за манипуляции будут проводить.Коробка на атмо должна стоить в районе 500-700.Для начала не плохо было бы дефектовать коробку вскрытием на самом деле.Но если гул только на определённой скорость то скорее всего подшипники.
Tripolec
Меня зовут: Борис
Повідомлення Tripolec » 24 вересня 2020, 12:26
Благодарю за совет. Так и поступлю - для начала отдифектую. Если умерла главная пара наверно целесообразней будет заняться поиском б/у коробки
