Ошибка P0030 по лямбде после ухабов. Помогите советом.
Вакула
- З нами з: 06 жовтня 2019, 12:14
- My car: Forester SG 2.0 AT
- Меня зовут: Игорь
Всем привет. Вкратце предыстория. Купил Форестер 07 года. 2 литра атмоовощ на АКПП. Начал периодически загораться чек. Сканер (имеется) показывает ошибку "P0030 HO2S Цепь управления нагревателем датчика кислорода (Банк1 Датчик 1)". Сбрасывается без проблем и на несколько сотен вообще не появляется. Потом снова есть, как я считал абсолютно спонтанно. Но... Последние три возгорания джекичана позволили вычислить закономерность - он вспыхивает после, скажем так, слишком быстрой езды по ухабам. Первый и третий - проскакивал трамвайные рельсы. Второй - слишком бодро соскочил с бордюра. У меня есть подозрение, что это банальный неконтакт где-то на подкапотной проводке. На одном из спец СТО сказали, что так и есть. Нужно все прозвонить и проверить. На втором спецСТО говорят, что это танцы с бубном и тряска выбивает саму лямбду. И ее нужно только менять. Кто прав? Кто нет? А то как-то неразумно вроде вваливать 4,5 тыщи за лямбду, если найти обрыв можно за 200-300 гривен. Ваши мнения?
Re: Ошибка P0030 по лямбде после ухабов. Помогите советом.
Присмерти первая лямбда, а точнее ее подогрев. Замена.Вакула писав: ↑04 грудня 2019, 17:17Всем привет. Вкратце предыстория. Купил Форестер 07 года. 2 литра атмоовощ на АКПП. Начал периодически загораться чек. Сканер (имеется) показывает ошибку "P0030 HO2S Цепь управления нагревателем датчика кислорода (Банк1 Датчик 1)". Сбрасывается без проблем и на несколько сотен вообще не появляется. Потом снова есть, как я считал абсолютно спонтанно. Но... Последние три возгорания джекичана позволили вычислить закономерность - он вспыхивает после, скажем так, слишком быстрой езды по ухабам. Первый и третий - проскакивал трамвайные рельсы. Второй - слишком бодро соскочил с бордюра. У меня есть подозрение, что это банальный неконтакт где-то на подкапотной проводке. На одном из спец СТО сказали, что так и есть. Нужно все прозвонить и проверить. На втором спецСТО говорят, что это танцы с бубном и тряска выбивает саму лямбду. И ее нужно только менять. Кто прав? Кто нет? А то как-то неразумно вроде вваливать 4,5 тыщи за лямбду, если найти обрыв можно за 200-300 гривен. Ваши мнения?
Ваш датчик 22641AA381
Он же DOX-0361
Продаются по цене около 2300-2500грн
О каких 4,5 тыс грн речь?
Контакт может отвалится и самой лямбде, они не ремонтопригодны.
Вот где сказали что так и есть - пусть найдут, какая проблема?
Вакула
- Меня зовут: Игорь
Спасибо за ответ. Меньше 3 тыщ ни одной, ни второй я не нашел. Может подскажете, где найти недорого и надежно? Ну, а цена может с работой? Я ж не знаю, сколько стоит ее поменять. Поеду к тем, кто сможет найти обрыв. Она-то редко очень загорается. Пусть попробуют))Pawkez писав: ↑04 грудня 2019, 17:21Присмерти первая лямбда, а точнее ее подогрев. Замена.
Он же DOX-0361
На "авто про" посмотрите. Заменить на атмо можно самому, на СТО это должно стоить 200-300грн (если она открутится, а они обычно откручиваются без особых проблем).Вакула писав: ↑04 грудня 2019, 17:53Спасибо за ответ. Меньше 3 тыщ ни одной, ни второй я не нашел. Может подскажете, где найти недорого и надежно? Ну, а цена может с работой? Я ж не знаю, сколько стоит ее поменять. Поеду к тем, кто сможет найти обрыв. Она-то редко очень загорается. Пусть попробуют))
Вакула
- Меня зовут: Игорь
Спасибо. Буду искать по сайтам. На автопро меньше 3к тоже нету.
Вакула
- Меня зовут: Игорь
Я про оригинал говорил. Спасибо. А насколько высока вероятность напороться на подделку какую-то или брак. После установки его хрен вернешь же...
В оригинальной коробке будет денсо.
Такая же как и с любой другой запчастью. С лямбдой, имхо, маловероятно.
demos_zp
- З нами з: 03 липня 2008, 10:34
- Меня зовут: Dmitry
я бы последовал совету Павла и взял именно денсо - в субаровской коробочке больше вероятность получить подделку.
но если хочется именно с номером субару то подходит не только 22641AA381 но и 22641aa480. но нужно аккуратнее смотреть на оригинальность - я например в экзисте уже нарывался на поддельный масляный фильтр и свечи (и то и то в коробочках субару). раньше лямбд поддельных не было - но сейчас их вагон на том же алиэкспрессе
Вакула
- Меня зовут: Игорь
Спасибо за совет. Но я думаю все же не буду покупать сам. Позвонил на другое спецСТО - цена вопроса 3300. Потому пусть ставят свою запчасть и сами же за нее отвечают. Если она - брак, то это будут не мои проблемы)demos_zp писав: ↑04 грудня 2019, 23:31я бы последовал совету Павла и взял именно денсо - в субаровской коробочке больше вероятность получить подделку.
