Потух бензонасос...?
- stiga
- З нами з: 08 вересня 2017, 21:47
- My car: forester 2.0 atmo
- Меня зовут: Гена
Приветствую, помогите может кто вкурсе!!!)
Предисловие..
Ездил пару дней с горящим акб и (!) на приборке... грешил на генератор, но на работающем двигателе 14,5В То-есть норм! Приехал на работу... заглушил.. вечером не заводится... думаю ну всё генератор сдох, но ради самоуспокоения решил скинуть свечу!!! И таки искра ЕСТь, значит нет топлива! Скидую подачу... так и есть бензин не идёт!
Думаю бензонасос сдох, но для успокоения души снял с него фишку, а питания нет!
Полез к реле...
Тут вопрос...
При повороте ключа 12В на реле появляется буквально на 1-2секунды
Так и должно быть?
И на бензонасосе оно не появляется вообще, то-есть вроде обрыв провода и все ок разбирай салон и ищи....
Но может кто сталкивался... это норм что питание включается только на секунду?
Предисловие..
Полез к реле...
Тут вопрос...
Так и должно быть?
- Gengzu
- My car: Forester SH9
Re: Потух бензонасос...?
Если не ошибаюсь, при включении зажигания таки подаётся на пару сек а такие, что бы бензонасос нагнал давление в рампу.
- stiga
- Меня зовут: Гена
То-есть он немного поднял давление и в теории должен снова заработать когда крутануть стартером..?Gengzu писав:Если не ошибаюсь, при включении зажигания таки подаётся на пару сек а такие, что бы бензонасос нагнал давление в рампу.
Спасибо вечерком попробую замерять напряжение при заводке!
Он включается с поворотом ключа, поднимает давление. Это слышно из салона.
Смотрите предохранители для начала.
- stiga
- Меня зовут: Гена
Да уже перелистал мануал и если ему верить то нету предохранителя на топливный насос...Pawkez писав: Смотрите предохранители для начала.
- stiga
- Меня зовут: Гена
Форестер 2006. 2.0 атмо (ej204)Pawkez писав:Машина какая?
реле и основной предохранитель стоят в ногах пассажира.
измерять напряжение на насосе нужно на 2х крайних контактах (фишка на 6)
можно для проверки подать на насос 12в и убедиться что он рабочий, чтобы предпринимать какие-то дальнейшие действия.
стартер бодро крутит?
- stiga
- Меня зовут: Гена
Стартер отлично крутит! подать 12 на насос тоже хочу... вечером займусь!
Но на реле фишка на 4 контакта! Либо я нашёл ложную инфау в сети, куча фото где коричневое реле(какое-то главное) и рядом цилиндрическое оно на 4 контакта!
Также предохранителя там нет! Ну или я не могу найти))
Вечером сделаю пару фоток!
Там стоит сборка которая отвечает за работу электро дросселя и бензонасоса.stiga писав:Стартер отлично крутит! подать 12 на насос тоже хочу... вечером займусь!
Начать надо с проверки бензонасоса и только потом лезть туда.
