Обслуживание в Николаеве
Sniper89
З нами з: 16 червня 2017, 22:19
My car: Subaru Forester SH 2.5 атмо
Повідомлення Sniper89 » 20 лютого 2019, 10:05
Все привет, субобратья! Такой вопрос: кто где обслуживает свои машинки в славном городе Николаеве? icon_pardon
hamiak
З нами з: 07 грудня 2016, 11:24
My car: Now SJ XT 2015 / was SH 2.0D 2010
Меня зовут: Andrew
Re: Обслуживание в Николаеве
Повідомлення hamiak » 21 лютого 2019, 14:08
Ходовую для осмотра ездил на АТЛ
По компьютеру пытался на ТехАрт на чкалова - ничем не помогли.
А так сам ищу где можно что-то делать с машиной, по замене запчастей по ходовой у друзе в гараже, но нужен электрик - проблема в датчике положения кузова или в автокорректоре ближнего света (штатный ксенон)
Sniper89
Повідомлення Sniper89 » 21 лютого 2019, 14:46
hamiak писав:Ходовую для осмотра ездил на АТЛ
по ходовой в Соляных есть чувак. Хороший, щепетильный. Если надо могу дать номерочек.
Интересно больше по двигателю. Походу в Нико нет нормальных специалистов... Там замена ремня грм, регулировка клапанов и т.д.
V_V
My car: Forester 2.5 S12
Меня зовут: Victor
Повідомлення V_V » 23 лютого 2019, 01:20
hamiak писав: ... нужен электрик - проблема в датчике положения кузова или в автокорректоре ближнего света (штатный ксенон)
Если на указанной машине до сих пор не меняли датчики положения кузова, то они с высокой степенью вероятности сгнили. Это можно проверить и без электрика. Поднимаете машину, откручиваете тяжку датчика от рычага подвески (если тяжка еще не отломана) и проверяете ее подвижность. Если рычаг на самом датчике ходит нормально и шарнир с тяжкой не клинит, можно проверить мультиметром сопротивление датчика (сам датчик - простой переменный резистор, не герметичный и спорной конструкции, поэтому в него попадает все из-под кузова). Для этого снять сам датчик, потом фишку с него и померять сопротивление на клеммах разъема. При повороте рычага, между средним и одним из крайних выводов должно меняться сопротивление. Между крайними должно быть, если не ошибаюсь, до 10-12 кОм максимум.
Проделать поочередно с передним и задним датчиками. После обратной сборки провести калибровку, на форуме описана процедура. Или в мануале.
hamiak
Меня зовут: Andrew
Повідомлення hamiak » 25 лютого 2019, 16:48
V_V писав: Если на указанной машине до сих пор не меняли датчики положения кузова, то они с высокой степенью вероятности сгнили.
Спасибо. Думаю что их точно не меняли (так как была третей машиной в семье где я ее покупал и просто стояла на продаже). Задний левый я проверял рычаги ходят нормально, а вот передний левый я не нашел или он по диагонали справа должен быть? Сами датчики не проверял. Спасибо за инструктаж. icon_ok
Sniper89
Повідомлення Sniper89 » 25 лютого 2019, 16:55
передний слева тоже должен быть
hamiak
Меня зовут: Andrew
Повідомлення hamiak » 25 лютого 2019, 16:57
Вот слева не нашел передний, может он быть вырезан и прошит комп?
Sniper89
Повідомлення Sniper89 » 25 лютого 2019, 17:04
тут наверное больше вопрос к электрикам... Но наверное можно так сделать...
Жена субариста
З нами з: 07 липня 2020, 09:20
My car: forester 2.0 turbo 2003
Повідомлення Жена субариста » 21 липня 2020, 15:42
Sniper89 писав:
Добрый день. Интересует номер телефона мастера по ходовке?
hamiak
Меня зовут: Andrew
Повідомлення hamiak » 11 серпня 2020, 10:50
Жена субариста писав:
актуально ли еще но ответил в лс
