гул при поворотах
Козак
З нами з: 13 листопада 2018, 22:10
Меня зовут: Витя
гул при поворотах
Повідомлення Козак » 04 січня 2019, 00:22
помогите советом пожалуйста...подскажите куда глядеть. forester sh 2008. Приповороте руля на месте в любою сторону или в движении на поворотах появляется гул, не громкий но достаточно слышимый + сопровождается легкой вибрацией кузова? в чем дело, подскажите пожалуйста
Re: гул при поворотах
Повідомлення Pawkez » 04 січня 2019, 09:19
Смотрите в сторону усилителя рулевого управления. Он у вас либо Гур либо эур.
Impreza1987
З нами з: 23 листопада 2017, 14:12
My car: Impreza 2.0R 2008
Меня зовут: Руслан
Повідомлення Impreza1987 » 04 січня 2019, 13:55
Однозначно ГУР гудит. Сколько я намучался с этим, так и не смог победить до конца. Менял патрубки сопряженные с насосом, менял бачок масла ГУРА, менял жижу ГУРА, менял хомуты и уплотительные кольца, взял оригинальный насос с разборки с 70К пробегом, гудит меньше но гудит. Самое главное что я победил это тяжесть гуля при поворотах руля во время парковки (руль был каменный). Думаю полностью устранить получиться только покупкой нового оригинального насоса (всякие MSG лучше не брать, ходят не долго) но он стоит космических денег (300-400 у.е).
Козак
Меня зовут: Витя
Повідомлення Козак » 04 січня 2019, 23:23
сорри, забыл уточнить что усилитель руля у меня электро, он может гудеть так же как и гидравлический?
Козак
Меня зовут: Витя
Повідомлення Козак » 06 лютого 2019, 12:11
проблема так и не устранена, может еще кто то что то подскажет?!
Повідомлення Pawkez » 07 лютого 2019, 00:14
Отключите эур и покрутить руль. Если звук ушел, вы нашли виновника.
ivsemenets
З нами з: 15 липня 2020, 13:21
Меня зовут: Игорь
Повідомлення ivsemenets » 15 липня 2020, 13:27
Отпишитесь кто нибуть... Что это за проблема? Нашел кто-то ответ?
flash
З нами з: 01 вересня 2019, 21:48
My car: forester 2.0 2019
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення flash » 27 січня 2021, 00:10
У меня похожая проблема на forester sk 2019 2.0 с новья. Катался с официалами - ответа нет, все в норме. Сейчас пробег 30к - ничего не поменялось. Кроме того, при активной парковке, когда быстро делаю несколько оборотов рулем - периодически довольно сильная вибрация со звуком.
KirilF
З нами з: 23 лютого 2021, 09:34
Меня зовут: Kiril
Повідомлення KirilF » 23 лютого 2021, 09:41
Также все менял, но проблема осталась. При проверке говорят все в норме.
Автозапчасти из Польши https://automotive.org.ua/
