Бегут ручьи, журчат… Убираем течь рейлингов.
Повідомлення Pawkez » 09 жовтня 2018, 10:18
Еще в прошлом году запланировал разобраться с таким явлением как пятна на потолке после дождя или снегопадов+оттепелей. У некоторых также наблюдается "намокание" ремня безопасности после дождиков, он из-за того что сырой, плохо "тянется" и возвращается обратно. Снятие обшивки крыши / потолка Forester SG.
И вот, наконец-то, дошли руки до проведения тех работ.
Что нам понадобится:
1) набор пластиковых лопаток для снятия салона (опционально)
2) отвертка фигурная
3) головки на 14 и 10 + "трещётка" или вороток.
4) герметик шовный автомобильный
5) место, чтобы вытащить все из авто (опционально)
Если не заняться этим вопросом вовремя, то получите вот такую прелесть:
Вооружаемся фигурной отверткой среднего размера и начинаем вандалить!
Выкручиваем 3 самореза из очечника, который повиснет на коннекторе — разъединяем:
Выкручиваем 3 самореза и снимаем солнцезащитный козырек:
Сдергиваем облицовку передней стойки. Если она у вас еще не снималась, то будет тяжело. К слову, она практически одноразовая. Сидит на металлических клипсах, которые намертво к ней прикреплены. Часто ножки с клипсами обламываются. Чтобы ее снять нужно тянуть за верхний край.
Переходим к средней стойке. Скидываем крышечку проушины, для чего сверху поддеваем ее пластиковой лопаткой (отвертка оставит след), ремня безопасности, там болт на 14.
Тоже самое проделываем и с задними ремнями.
Сняв ремень можно приступать к разбору облицовки центральной стойки:
Снимаем клипсу в дверном проеме задней двери.
Сдергиваем нижний пластик ( сдергивать по ходу движения), затем верхняя часть, с ней сложнее так как нижняя ее часть держится по той же схеме, что и облицовка передних стоек, с той разницей, что ее можно попытаться поддеть. Сдергиваете сверху и играетесь с нижней частью.
Переходим к ручкам над дверями:
настоятель рекомендую взять такую биту:
Обычной фигурной отверткой заманаетесь "срывать".
Переходим к пластиковой обшивке задней части авто:
снимаем центральную верхнюю планку в арке 5й двери:
сидит на клипсах, скидывается очень легко.
Перед тем как приступить к снятию боковин, нужно скинуть крышки стаканов:
там один саморез
Для того, чтобы снять боковые части нужно отпустить по 4 самореза:
Выкрутив их, можно легко сдернуть панель.
Весть пластик с авто снимается зеркально.
Сняв с обеих сторон все вышеперечисленное переходим к плафонам освещения:
задний можно не снимать (он повиснет на проводе, просто снять коннектор)
Центральный же нужно открутить, но от проводки можно не отключать:
Снимаем светлые клипсы по периметру потолка (одна под очечником, 4 над задним сидением, 2 над проушинами ремней безопасности на центральных стойка, 3 держат задний край потолка в дверном проеме 5й двери)
После этого потолок висит только на резинках в дверных проемах, аккуратно откидываем их и потолок повисает заднем ремне безопасности (его можно тоже снять, изнутри скинуть пластик, но это не очень удобно и если не нужно вытащить потолок полностью — не сильно и надо).
Крепится рейлинг на 5 гайках + клипса в передней части.
У меня тек один болт из 10, как раз над водительской дверью.
Однако, при детальном осмотре переднего крепления рейлинга я обнаружил, то что по водительской стороне заводской герметик пропускал:
Рейлинг снимается легко, переднее крепление спрыгивает когда поднимаете рейлинг вверх (без фанатизма).
Затем снимаете защелку (подогнув внутренние усы).
Вот такое болото радостно ждет нас под рейлингом:
Все вымываем, обезжириваем.
На фото плохо видно, но там везде есть микротрещины, так как это "грибок" сидит просто на герметике.
Соответственно промазываем его по окружности авто-герметиком для швов (любой полиуретановый герметик)
Тоже делаем и с отверстиями под болты рейлинга.
Перед установкой проверяем резинку (по сути она тоже виновата в ситуации):
Подклеиваем ее по месту.
Установка в обратном порядке. Зажимать не сильно, но уверенно, там резинки.
Вывод — течет там из-за того, что от времени отпускаются гайки крепления (они выжимают резиновые уплотнения на рейлинге), изнашиваются уплотнительные резинки, переднее крепление может тоже давать течь из-за трещин в герметике. При покорении бездорожья и прочих косогоров кузов "играет" и рейлинги пытаются этому противостоять, соответственно смещаются в своих креплениях.
Всем крепкой крыши и контролируемой сухости!
PS
Работать лучше на воздухе:
Всем грибов!
Adver
Меня зовут: Dima
Re: Бегут ручьи, журчат… Убираем течь рейлингов.
Повідомлення Adver » 09 жовтня 2018, 10:42
респект!
отчет супер
спасибо
VOVA1974
З нами з: 06 серпня 2012, 14:12
My car: forester 2.5 turbo"07 АТ
Меня зовут: Vladimir
Повідомлення VOVA1974 » 10 жовтня 2018, 15:01
Спасибо!!!!!!!!!!!!
Повідомлення Oleg B » 11 жовтня 2018, 01:22
Респект, Паша!
Добавлю сюда слова "Снятие обшивки крыши Forester SG" для более лёгкого индексирования.
