замена панели на рестайловую Forester SG5
pvikhristyuk
З нами з: 02 грудня 2017, 17:07
My car: Subaru Forester 2.0XT AT
Повідомлення pvikhristyuk » 18 березня 2018, 15:47
Приветствую ребята! Собственно была ситуация, менял приборную панель, был вариант или в милях брать дорестайл, или в км от сг9, выбрал я второй вариант, больше по душе)) после установки все вроде ок, но! не гасли 2 лампочки , а именно ручник и лампочка абс, хотя все в норме было, все работало. Поколупавшись в просторах интернета обнаружил, что в рестайловых приборках, работают они абсолютно инвертировано, то есть, когда все норм, то в дорестайле лампочка не принимает сигнал, а у рестайла на оборот все - если все норм то принимает. Лечиться эта вся беда с помощью паяльника , пару проводов и ножа канцелярского. icon_dance
1) перерезаем дорожку возле лампочки
2) припаиваем провод к ней , второй конец к ноге микрухи
3) второй привод припаиваем все как на фото
собираем, ставим все на место, все работает как надо *GG*
ниже показываю , что получилось у меня:
было Image
сделал Image
получилось вот что Image и с опущенным ручником Image
всем добра, может кому будет интересный пост, за фото не ругайтесь, качество не ахти icon_pardon
x3mal
З нами з: 30 травня 2018, 14:44
My car: Forester sg5 2003
Меня зовут: Григорий
Re: замена панели на рестайловую Forester SG5
Повідомлення x3mal » 28 листопада 2018, 14:20
а пробовал например датчик абс отключить чтоб ошибка вывалилась,засветится ли лампа абс? и при тесте лампочек?
pvikhristyuk
Повідомлення pvikhristyuk » 28 листопада 2018, 16:51
при тесте лампочек светится, после того как завел тухнет. Вроде все как и должно быть
