Замена масла в коробке АКПП
Dreammer
My car: Forester 2.0
Повідомлення Dreammer » 23 грудня 2017, 12:35
На сервисе pts посоветовали менять масло в коробке. Говорят нужно делать полнопроточку с промыванием ,это что то в районе 6000грн. В инете читаю что многие просто сливают старое и заливают новое и не парятся,цена этому 300грн.
Все дело в том что авто я покупал бу и не знаю менялось ли масло вообще за 125тыс пробега ,на сервисе говорят что масло черное и замена в дальнейшем необходима.
Что скажите ?
Re: Замена масла в коробке АКПП
Повідомлення Pawkez » 23 грудня 2017, 13:22
Менять однозначно. Сливать, снимать поддон и чистить.
Я противник проточной замены масла в акпп.
Dreammer
Повідомлення Dreammer » 23 грудня 2017, 13:58
Pawkez писав:Менять однозначно. Сливать, снимать поддон и чистить.
Тоесть делать полнопроточку с промыванием?
Правда что после замены масла машинка становится резвее?
Если эту зиму еще поезжу без замены масла ,как долго нужно прогревать коробку в мороз? Или лучше скажем после -5 вообще не ездить?
demos_zp
Меня зовут: Dmitry
Повідомлення demos_zp » 23 грудня 2017, 21:47
имелась ввиду такая замена https://forums.drom.ru/subaru/t1151772854.html
промывать автоматом под давлением - некоторые считают что так можно сделать плохо старой коробке. насколько правда хз - но я менял как по ссылке выше.
после замены машина резвее не стала - но коробка стала лучше переключаться, даже с учетом того что не делал адаптацию и прокачку воздуха коробкой(делается дилерским сканером)
Dreammer
Повідомлення Dreammer » 23 грудня 2017, 23:23
Нужно поинтересоваться на pts делают ли они такую замену масла ,когда я спрашивал предлагали или полнопроточку со всеми вытекающими или просто слить-залить.
А если слить-залить ,и через пару месяцев повторить процедуру? Ведь это проще чем так заморачиваться.
У меня правда еще течет передний дифференциал ,поэтому на сервисе предлагали сначала заняться им ,а потом менять масло.
Простите если что за глупые вопросы ,просто очень далек от таких вещей.
Gengzu
My car: Forester SH9
Повідомлення Gengzu » 24 грудня 2017, 14:33
полностью согласен.
я не знаю что там за 300 грн можно сделать.
одно масло стоит сколько...
я бы не экономил.
STARpom
My car: S-Edition 2012
Card Number: 275
Повідомлення STARpom » 24 грудня 2017, 20:04
Dreammer писав: Тоесть делать полнопроточку с промыванием?
Резвее не станет. Разве, что передачи станут плавнее включаться (если автомат).
А вообще, замените масло со снятием поддона, без полнопроточки. Можно менять без снятия, но тогда не всё масло сольётся.
Dreammer
Повідомлення Dreammer » 13 червня 2018, 09:32
Решился на замену масла со снятием поддона ,но на PTS на усенко 8 оказывается так не меняют ,только полнопроточно,говорят что не полнопроточно не сливается все масло.
Посоветуйте пожалуйста куда обратится?
Gengzu
Повідомлення Gengzu » 13 червня 2018, 09:53
Dreammer писав:Решился на замену масла со снятием поддона ,но на PTS на усенко 8 оказывается так не меняют ,только полнопроточно,говорят что не полнопроточно не сливается все масло.
гм. я менял масло полностью со снятием поддона на ПТС.
Dreammer
Повідомлення Dreammer » 13 червня 2018, 10:07
Gengzu писав:
Ну значит это было полнопроточно ,говорят что все остальное меняет не полностью масло ,что то остается в коробке...
