На мониторе заднего вида появились белые полоски (помехи)
Dreammer
My car: Forester 2.0
Повідомлення Dreammer » 06 грудня 2017, 23:28
Всем привет. В общем ситуация такая. Пару месяцев назад поставил на сервисе камеру заднего вида и вывел ее на зеркало заднего вида с монитором . И все было хорошо. Но вчера обнаружил на экране былые полосы (помехи).
Что это может быть? Проблемы с зеркалом или камерой?
Re: На мониторе заднего вида появились белые полоски (помехи
Повідомлення Pawkez » 06 грудня 2017, 23:50
На заглушенном авто полосы есть? (Включить зажигание и заднюю).
Dneisfortuna
З нами з: 13 квітня 2017, 00:03
Меня зовут: Денис
Повідомлення Dneisfortuna » 07 грудня 2017, 00:23
Исходя из фото вариантов не много. Помеха (решается фильтром, что бы не перекладывать провод). Ну или попа экрану, шлейф. Более по фото прованговать сложно.
Dreammer
Повідомлення Dreammer » 07 грудня 2017, 00:38
Pawkez писав:На заглушенном авто полосы есть? (Включить зажигание и заднюю).
На заглушенном авто полосы точно такие-же...только что проверил...
Так что это может быть?
Повідомлення Pawkez » 07 грудня 2017, 13:46
Плохо. Значит, как писали выше, это физическое. Экран/шлейф/сенсор.
К сожалению, по фото больше не сказать. Подскочите к електрикам.
Dreammer
Повідомлення Dreammer » 15 грудня 2017, 18:58
Ездил на сервис PTS где собственно и ставили камеру и зеркало. Точно сказать не могут в чем проблема ,нужно оставлять было машину и искать другую камеру для проверки ,поэтому я уехал ,но на вскидку электрик сказал что это все-таки с камерой проблемы...
Еще сказали что что-бы снять камеру нужно разбирать заднюю дверь ,а это очень долго....
У меня задняя дверка на которой крепится камера закрывается плохо ,приходится сильно грохать дверью что б она закрылась плотно ,так вот я и подумал ,возможно ли из за этого громыхания камера повредилась?
Повідомлення Pawkez » 15 грудня 2017, 19:13
На зеркале/мониторе настройки есть какие-то? В меняю чтоб зайти и посмотреть, полосы останутся или меню их перекроет.
Если полосы будут сверху - значит монитор умер. Если меню их перекроет - значит камера.
Dreammer
Повідомлення Dreammer » 15 грудня 2017, 23:34
К сожалению менюшки в зеркале нет...А если просто самому открутить этот плафон со встроенной камерой ,потянуть проводку ,возможно там будет к чему подключить другую камеру для пробы? Или там все сложно? Не очень хочется просто платить еще за все эти проверки...
Могут ли быть проблемы с камерой из за хлопанья дверью где установлена эта самая камера?
