Бензобак
ГАНС
З нами з: 14 березня 2008, 14:15
My car: Forester 2009 2.0
Бензобак
Повідомлення ГАНС » 12 березня 2009, 14:19
Народ, когда нужно чистить и как бензобак? Ато тут такая тема, я с чеком последнее время борюсь и вычислил что у меня чек +устойчивость загорается одновременно с лампочкой "мало бензина" :) , мож в баке какойто гній завелся и почистить его? и как его чистить если шо.Бо на СТО ошибку сняли (4020 или как там ,ну типа катализатор нервничает) и я решил не допускать меньше 20л в баке.Три раза до етого ошибку снимали , и катался ровно до загорания лампочки "мало бензина" :) а потом опять чек.Так счас тьфу,тьфу езжу и норма.Кинте мыслей пару плиз.
Востаннє редагувалось 12 березня 2009, 15:04 користувачем ГАНС, всього редагувалось 1 раз.
пацаны на раёне гаврили шо субарик реально ровная такая машина,четкость видно из далека,главное на дороге четкость с рогатостью не путать.
Don Carlos
My car: forester 2.0X 2004
Card Number: 138
Re: Бензобак
Повідомлення Don Carlos » 12 березня 2009, 14:42
Вообще лучше стараться не допускать того, чтоб загоралась лампочка "заправь меня", так как бензонасосу работать "насухую" вредно. Где-то на субаровском форуме эта тема поднималась, не помню правда, что на счет чека...
Akim
My car: for 2.5xt mt 07
Re: Бензобак
Повідомлення Akim » 12 березня 2009, 15:29
На лампочке ездить долго нельзя, ибо бензин охлаждает насос.
При нагреве насоса он теряет производительность и соответственно меняется давление в рейках. Имеем не правильное смесеобразование.
Как вариант.
tel0661574261
snaiper
З нами з: 21 квітня 2008, 11:51
My car: forester 2.0 turbo, 1999 г
Card Number: 112
Re: Бензобак
Повідомлення snaiper » 12 березня 2009, 16:42
Akim писав: Имеем не правильное смесеобразование.
Как вариант.
Akim,без обид но это не правильно,потому что бензонасос в процесе смесеобразования роль не принимает,он создает давление и подает топливо из бака
Akim
Re: Бензобак
Повідомлення Akim » 13 березня 2009, 15:28
snaiper писав:
Как вариант.
Учите мат часть. Без обид.
Если давление в рейке упадёт, а скважность импульсов управления форсунками не поменяется, мы получим меньшую порцию топлива. Пример: водопровод с давлением 1бар через открытый кран за 1с нальёт 1л воды, при давлении 0,8бар за те же 1с нальёт 0,8л воды. А посуда (кол-во посчитанное мапом воздуха) останется на том же уровне. Это если очень сильно упростить процесс.
ЗЫ Даже на карбюраторной машине имеет значение производительность топливного насоса.
tel0661574261
snaiper
Card Number: 112
Re: Бензобак
Повідомлення snaiper » 14 березня 2009, 17:57
To Akim: вот,вот,производительность! Но не смесеобразование :D
