ТО 150 тык что делать
vyushin
З нами з: 11 вересня 2013, 10:11
My car: forester 2.0 2007
Меня зовут: sergey
Повідомлення vyushin » 29 січня 2017, 19:45
Поскольку сервисное расписание заканчивается на 120 тык хочу спросить, что на таком побеге надо сделать обязательно что желательно, что по состоянию....
1 какие жидкости менять, какие доливать, какие не трогать?
2 надо ли лезть в бак чистить топливный насос и можно ли на форе 2007 заменить только фильтр насоса.
3 Надо ли чистить форсунки и если да то каким способом (со снятием или без).
В общем буду благодарен за любую информацию и любое мнение или рекомендацию по этому вопросу.
Igor.
Меня зовут: Igor.
Card Number: 56
Re: ТО 150 тык что делать
Повідомлення Igor. » 29 січня 2017, 20:30
:shock: , усё что и на 50тык:
1- замена жижи:-тормозуха;-коробас(МКПП);-редуктора.
2- по фильтру др.цикл замены,что значит чистить топ.насос когда он вынимается при замене фильтра?,или я шото путаю?
3- а шо форсы? хотя лишний хер не помешает,но со снятием.
vyushin
Меня зовут: sergey
Повідомлення vyushin » 29 січня 2017, 21:01
Я почему спрашиваю. Официалы свечи меняли форсы чистили на 70тк масло в АКП и дифы тосол на 100тк. От официалов ушел. Свечи буду менять на 150тк. Фильтра и масло двиг меняю через 10тк. Т.е. вопрос что вообще реально надо делать. Тормозуху вообще не меняли
Чистка форсунок без снятия это плохо или хорошо?
Igor.
Меня зовут: Igor.
Card Number: 56
Повідомлення Igor. » 29 січня 2017, 22:23
Сергей,усе ТО после соточки -- как с нуля icon_bog . У Вас АКПП,если не ошибаюсь. Привязка по ТО к 120тыкам связана только из-за коробаса(замена жижи через каждые 60тык.).Тормозуху сейчас рекомендуют менять каждые 35тык. или 3 года.Замена свечей,оригинал,--на 100тык. Форсы со снятием--это правильнее.А что ещё менять и делать--это уже по состоянию авто и Ваших пожеланий.
vyushin
Меня зовут: sergey
Повідомлення vyushin » 30 січня 2017, 20:52
Спасибо Игорь, Совет принимается. Буду менять жидкости. Может есть еще моменты которые стоит посмотреть поближе на таком пробеге.
Я как-то смотрел видео про снятие топливного насоса на пробеге до сотки. Фильтр насоса, который в баке, просто ком грязи. Вот и думаю, может посмотреть? Кто подскажет.
Igor.
Меня зовут: Igor.
Card Number: 56
Повідомлення Igor. » 30 січня 2017, 21:39
vyushin писав:Фильтр насоса, который в баке, просто ком грязи. Вот и думаю, может посмотреть? Кто подскажет.
ё-моё,при замене фильтра, насос вынимается из бака.что мешает его промыть,хотя мыть там не чего.Замена фильтра,если не ошибаюсь,-- раз в 20тык. Если фильтр--ком грязи,то нада снимать и промывать бак с просушкой.как-то так. На таком пробеге не помешает заменить прокладки клап.крышек и свечн.колодцев -- они "дубовые"--100%.
