Честный сервис в Киеве
DarkEnlightener
- My car: Forester 2,5
- Меня зовут: Артём
Всем привет.
В связи с похолоданием появился вопрос о согревании в автомобиле. После капиталки и завоздушивания системы печка отказалась работать совсем, вернее дула еле тёплым только с моей стороны. Как показывала практика промывка ей не поможет уже. Вот тут и стал вопрос о её замене. Так как места тёплого нет, решил я с этой проблемой обратится в один из сервисов. Делов то печку подкинуть.
Но меня уверили что нужно будет снимать всю торпеду и работы займут два дня, а на практике всё что нужно это откинуть рулевую колонку и можно спокойно менять печку. И тут мне стало интересно. Я обзвонил 12 профильных Субару сервисов в Киеве! ДВЕНАДЦАТЬ, включая официалов! И только на ДВУХ из них мне назвали реальную цену за замену печки и сказали что меняется она без демонтажа торпеды.
Причем когда на сервисах объяснял что меняется она без демонтажа торпеды, все дружно говорили что это фантастика и их познания в ремонте Субару больше чем мне лет. На двух сервисах мне даже нахамили, а на одном официальном сервисе после моих слов что ничего демонтировать не надо мне даже хамски сказали "Меняй сам!"
А ценовая политика вообще обескуражила, ведь при замене печки они типа будут сливать весь хладагент (зачем вообще откидывать систему кондиционирования?) и антифриз, причем антифриз назад заливать нельзя будет, надо новый у них купить.
Писать в ругательный форум не буду, так как слишком много разводил у нас, но если надо расскажу и ценовую политику и назову конкретные СТО.
Ну а с работой мне помогли в SubaruHouse, сделали всё по мануалу всего за 4 часа и за гуманные деньги. За что их и благодарю.
Re: Честный сервис в Киеве
Стесняюсь спросить, фильтр салона давно менялся? Ибо известная хворь - если забит фильтр то тепло не будет.
Так что по факту с печкой то было?
DarkEnlightener
- Меня зовут: Артём
Фильтр меняется регулярно и стоял почти свежий. Сейчас стоит совсем новый. Год назад были сдуты прокладки и завоздушена система ОЖ, печка работала пока двиг не закипал и переставала греть. Пока поставил на ремонт воздух сделал своё дело и вся срань что оказалась в печке засохла напрочь. По итогу печка греть перестала совсем. Что же касается печек у SH, она скапливает все отложения системы охлаждения. Вот что в печках у SH внутриPawkez писав:Стесняюсь спросить, фильтр салона давно менялся? Ибо известная хворь - если забит фильтр то тепло не будет.
Свою попробую реанимировать, но по факту ничего не получится из этого. Вот неудачный опыт https://www.drive2.ru/l/10150166/
Даже после такой процедуры промыть печку не вышло, и первое фото как раз вскрытой печки что промывалась
Отложения зло. Воздух и вода такое обычно делают. На антифризе неоткуда браться подобной радости. Другое дело, что поднятая прокладка пропускает выхлоп в ож. Видимо оттуда и ноги.
DarkEnlightener
- Меня зовут: Артём
Я тоже так думал, но купил авто БУ, и отъездил 2 месяца как сдуло прокладки. Думаю перед продажей залили герметик для системы охлаждения, вот он и дал мне проездить два месяца, а сам герметик пошел в печку. Не получится промыть, вскрою и посмотрю что там.Pawkez писав:Отложения зло. Воздух и вода такое обычно делают. На антифризе неоткуда браться подобной радости. Другое дело, что поднятая прокладка пропускает выхлоп в ож. Видимо оттуда и ноги.
Ну а по факту из-за того что Субару чуточку специфичен и нужно обслуживаться на профильных сервисах, то эти сервисы пользуются не знанием владельцев и разводят на лишние работы. К примеру простая регулировка клапанов на моём EJ253 у некоторых сервисов включает полный демонтаж двигателя.
Это абсолютно нормально, т.к. демонтаж производится за 30 минут и 6 болтов (остальное и так снимать для доступа).DarkEnlightener писав:...К примеру простая регулировка клапанов на моём EJ253 у некоторых сервисов включает полный демонтаж двигателя.
Все мануалы субару рекомендуют скинуть мотор, даже для замены ГРМ (если менять нужно не одну деталь, а 2 и более). Так быстрее и надежнее. А скакать вокруг, то сверху, то снизу и пытаться при этом влезть в щели и провести осмотр или дефектовку - не у каждого мастера спина выдержит.
Совсем другое дело, сколько за это хотят денег и как это преподносят.
DarkEnlightener
- Меня зовут: Артём
Не спорю, для доп работ конечно проще и лучше двигатель демонтировать. Но цель стояла только в регулировке клапанов с заменой прокладок клапанных крышек и свечных колодцев. Как правило цена вопроса в регулировке клапанов с демонтажем двигателя у нас от 6к до 8к. Регулировка на EJ253 от 1к до 1,5к.Pawkez писав: Совсем другое дело, сколько за это хотят денег и как это преподносят.
И сейчас ситуация. Для того чтоб печку заменить все говорят о демонтаже торпеды. В соседней теме я выложил мануал, и печка меняется очень просто. На одном из сервисов мне предложили это сделать за два дня и ценой в 3,5к с демонтажем торпеды еще к цене надо прибавить замену хладагента и антифриза.
Вот и делюсь тут с тем что нас пытаются разводить.
- mercurio
- Меня зовут: Саша
- Card Number: 108
А второй сервис на котором знали как это делать назовете?
Люди не хотят жить вечно.
Люди просто не хотят умирать.
С. Лем
С. Лем
Это бывает на любом сто и не касается только Субару. Все пытаются заработать денег. Это не хорошо и не плохо, это рынок. Кто разбирается в авто и не ленится искать - платит меньше.
- cherik
- З нами з: 05 жовтня 2011, 02:06
- My car: forester 2.5XT
- Меня зовут: Юра
А можно в личку подробнее о "героях"(и их цена) и второй адекватный сервис.
