Подскажите: SG5 основной радиатор с горловиной или без ?!
udav_mb
З нами з: 09 липня 2013, 18:31
Повідомлення udav_mb » 20 жовтня 2016, 10:58
Задача: поменять основной радиатор ОЖ (потекла горловина - трещина).
Имеем по Nissens 2 варианта:
Номер продукта 67728 - С ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНОЙ (как мой оригинальный родной)
Производитель SUBARU
Модельный ряд FORESTER (SG) (02-)
Модель 2.0 i
Коробка передач Automatic
Система A/C With/Without air conditioning
Топливо Gasoline
Двигатель EJ20
Год 9/2002->6/2003
Размер (В х Ш х Г) 360 x 676 x 16 mm
Вход 38 mm
Выход 38 mm
Материал Plastic/Aluminium
Размер коробки (Д х Ш х В) 840 x 625 x 110 mm
Вес брутто 4,84 kg
Товарный код 5707286357822
и еще один
Номер продукта 67712 - БЕЗ ГОРЛОВИНЫ
Модель 2.0 i
Топливо Gasoline
Двигатель EJ20
Год 6/2003->5/2005
Размер (В х Ш х Г) 360 x 694 x 16 mm
Размер коробки (Д х Ш х В) 840 x 570 x 130 mm
Вес брутто 4,66 kg
Note(uk) WITHOUT FILLERNECK
Товарный код 5707286229037
Вопрос: какой брать и ставить?
Тот что с горловиной, как у моего? (я думаю его)
Предлагают тот что без горловины... Но куда тогда заливать антифриз?! и там еще формат выводов на АКПП другой и у меня еще фланг перелива от горловины в бачек идет... Тоже вопрос как быть с этой линией.
Подскажите!
Если нужен мой ВИН - дам.
Машина 2003 г.в., 2,0 атмо АКПП
udav_mb
Re: Подскажите: SG5 основной радиатор с горловиной или без ?
Повідомлення udav_mb » 20 жовтня 2016, 13:03
Что, никто не знает или все вымерли?!
icon_hallo
udav_mb
Повідомлення udav_mb » 20 жовтня 2016, 14:21
Погуглил и понял что системы в одном году были как с расширительным бачком (радиатор без горловины), так и без него (радиатор с горловиной). Последний вариант мой.
Буду искать радиатор с горловиной.
Если у кого есть варианты - предлагайте в ЛС.
