Разрешите присоединиться к вашей компании.
Летом купил Forester 2.0 T, автомат.
Поставил газ (бо привык по предыдущим машинам)
Уже накатал 10 ткм, поменял масло.
Вылезла только одна проблемка - стал подклинивать стеклоподъемник водительский, никак не дойдут руки поразбираться.. В остальном всё гуд..
Можно здесь сразу позадавать глупые вопросы?
1. Я на автоматах рашьше не ездил.. Скажите, на светофорах нужно в "N" переключаться, или на "D" стоять и тормоз держать?
2. Турбину по мурзилке после остановки авто нужно от 30 сек до 2 мин охладить, постоявши на холостом ходу. А если ехал до этого спокойно, до 2 тыс об., тоже охлаждать нужно, или можно сразу глушить? Турбина "включается" с определенного значения оборотов, или работает всегда?
3. 20 л/100км по городу на газу это нормально? Это при относительно спокойном стиле езды?
4. Реально купить 2-din нахлобучку для установки магнитолы сверху торпеды? Где ее искать?
