Проблемы движка при отсутствии ошибок
expertykt
- З нами з: 15 серпня 2016, 03:50
- Меня зовут: Борис
SG5 II 2005 ej203 2.0 AT
На холодную после запуска сильно чихает и трясет, на прогретую меньше. При трогании рывки и затуп.
При этом не горит чек!
Значит нет пропусков зажигания? Нет лишнего воздуха на датчике дросселя? Смесь нормальная? Все датчики в норме?
Заменен топливный фильтр, продут воздушный, почищен дроссель и ЕГР, платиновым свечам 5000 км., топливному насосу 7000 км.
Началось с сильного треска секунд 5 - 7 после трехдневного скособоченного стояния на домкрате при замене стойки.
После чистки дросселя и ЕГР казалось что все ушло, но на следующий день все по-прежнему.
- MAMONT
- Меня зовут: Володя
Re: Проблемы движка при отсутствии ошибок
то, что чек не горит, не значит на 100%, что ошибок нет.
Возможно, лампочка чека перегорела или отключили.
При заводке светится?
Попробуйте первым делом бронепровода подкинуть заведомо рабочие и катушку.
Очень похоже на неработающие свечи/провода/льющие форсунки. Начать с простого - с проводов.
Дальше будет видно.
Дальше будет видно.
expertykt
- Меня зовут: Борис
При заводке светится и до замены лямбды светилась.MAMONT писав:Возможно, лампочка чека перегорела или отключили.
Спасибо.Pawkez писав:Попробуйте первым делом бронепровода подкинуть заведомо рабочие и катушку.
И все же, отсутствие ошибок при такой проблеме чем можно объяснить?
Можно объяснить тем, что мозги не видят явную проблему. Т.е. по их мнению все в допуске.
Более того многие ошибки вылазят, когда уже поздно что-то делать
expertykt
- Меня зовут: Борис
Оказалась свеча с пробитым изолятором.
Спасибо!
Спасибо!
