Pawkez писав:Так, давайте не путать теплое с мягким, а устранять проблему.
дверь с закрытым стеклом закрывается? Если да, оставить в покое.
закрывалась нормально, но при открытии задевала за пластиковую фиговину на стойке. после вчерашних танцев с бубном - уже не задевает, но теперь надо сдвинуть чуть в сторону замка и подравнять - сверху растояние до центральной стойки чуть больше чем снизу
Pawkez писав:
Двигать стекло по ходу движения не нужно. Нужно чуть опустить.
Для этого начните с болтов у железной ручки.
что-то вы меня запутали. по ману и по тому что вижу в двери - болт у железной ручки для наклона стекла, точнее для поднятия/опускания только одного угла.
5) Для того чтобы отрегулировать зазор у вер- хнего и нижнего конца центральной стойки, от- верните регулировочную гайку (А) в прорези (В).
а если подымается сильно высоко стекло - надо лечить верхними стопорами
7) Чтобы отрегулировать ход стекла, закройте дверь и поднимите стекло до такой степени, когда взаимное расположение стекла и уплот- нителя не станет таким, как показано на ри- сунке. Зафиксируйте стекло в таком положе- нии, чтобы верхний стопор слегка касался де- ржателя стекла.
