Forester SG восстановление ограничителя хода двери
Повідомлення Pawkez » 03 серпня 2016, 22:51
Ехал я как-то на таксомоторе пива испить с публикой сомнительной и удивился, когда при посадке в авто, уже далеко не новое, с большими дверями (ваз 2108) почувствовал, что дверь сопротивляется (т.е. ограничитель работает).
Задумался крепко, как так кто… И обуяла меня зависть лютая… у меня, впрочем как и у всех, ино авто органичители очень шустро перестают работать и требуют замены. Цена тоже как-то не сопоставима со смыслом детали.
Но, так как ехал испивать всякое, девы прекрасные очень быстро отвлекли меня от ограничителей всяких…
Шли годы… Ограничитель так и не заработал. Дверь весело трепетала на ветру при любом удобном случае норовя ударить по доге меня или любое твердое покрытие в радиусе досягаемости.
Зайдя по нужде в атомагазин, вспомнил я сию дивную историю. И испросил посмотреть ограничитель чудной от Ваз2108… Каково же было мое удивление, когда он по размеру оказался очень схож с нашим… А цена в 40грн не оставила шансов — купил.
Тут стоит сказать, что Шерсятной Террорист, он же Заказчик:
Оказался недоволен, т.к. 40 грн это 2 пакета приличного корма. Пришлось ныкаться по углам и прикидываться ветошью… И когда он остыл — я улизнул из дома и побежал курочить купленный ограничитель :)
Итак, к делу.
Его величество Ограничитель:
Начинаем веселье:
отгибаем усы
Потрошим: (это любимая часть)
Забегая вперед, скажу, что нутро чудесным образом лезет в наш ограничитель заморский…
Мне пришлось подточить на шкурке грубой пару микрон с торцов.
Идем в машину, снимаем карту (я делал на водительской двери), снимаем колонку:
Откручиваем болт и 2 гайки:
АХТУНГ! Не забываем, что после этого действа дверь остается БЕЗ ОГРАНИЧИТЕЛЯ!
Любое дуновение ветра, Ваша неосторожность или невнимательность грозит лакокрасочными и рихтовочными работами!
Будьте бдительны, держите дверь, не оставляйте дверь без присмотра, наймите ей няню, отдайте в дверный сад на крайний случай…
Далее, проделываем процедуру вскрытия с нашим ограничителем:
Отгибаем усы:
Вынимаем потроха:
На данной фотке видна причина — полностью стертые рабочие поверхности
Огорчаемся немного, т.к. не все японское крепкое… вот если ли бы втулки для ограничителя делали из камикадзе… то да… а так…
Как я и говорил раньше, чуть подточив на наждаке (реально чуть чуть, подозреваю, что у других проивзодителей ТАЗограничителей возможно вообще все станет без доп работы) ставим новые потроха взамен старым:
обратите внимание, на положение втулок, плоская их часть смотрит внутрь.
Набиваете все консистентной смазкой (литол пойдет).
накрываете резинками и собираете.
Хинт: чтобы загнуть обратно усы можно сделать так:
прижимаем, наживляем гайки и зажимаем их, после загибаем усы.
Откручиваем гайки, идем в авто. Установка в обратном порядке.
В результате имеет гордость за себя, четко стопорящуюся дверь (можно показать *опу ветру, дверь четко стопорится в середине и конце открытия).
Из минусов — с непривычки ёб… ударился несколько раз при посадке в авто т.к. дверь открывается ровно настолько насколько ее открыть, а не как раньше улетает в полностью открытое положение. Но сей эффект пройдет скоро и все будет расчудесно…
Заказчику, стоит полагать побарабану. Т.к. сей ограничитель стоил ему 2х пакетов хорошего корма…
Удачи всем, любви, равноправия мужского пола и прочих анти-ограничительных радостей…
mercurio
Card Number: 108
Re: Forester SG восстановление ограничителя хода двери
Повідомлення mercurio » 04 серпня 2016, 00:00
Это круто. Ведь новый оригинальный ограничитель под 500 стоит. Штучка.
А какие брать от ВАЗа? Какую комбинацию магических слов кроме "2108" и "ограничитель двери" говорить?
А какие аналоги литола у Liqui Moly?
Люди не хотят жить вечно.
Люди просто не хотят умирать.
С. Лем
Повідомлення Pawkez » 04 серпня 2016, 07:15
mercurio писав:Это круто. Ведь новый оригинальный ограничитель под 500 стоит. Штучка.
Я мазал Кастрол LMX. У Кастроля эта смазка обычная универсалка, как Литол-24. Аналог от Ликви Моли - Merzweckfett, артикул 7562.
Исключительно "ограничитель двери на 2108". Проверял в 3х магазах, в последнем и нашел. Но все понимали о чем речь.
DarkEnlightener
My car: Forester 2,5
Меня зовут: Артём
Повідомлення DarkEnlightener » 04 серпня 2016, 08:53
Сам ставил от ВАЗа втулки в ограничитель. Не понравились, поставил от Ланоса, подходит 96259090 или 96259089. Там во втулке металлический ролик, который будет вращаться по тяге ограничителя не изнашивая её. Вот сравнения,
слева направо Ланос, Субару, Ваз.
Повідомлення Pawkez » 04 серпня 2016, 09:43
DarkEnlightener писав:Сам ставил от ВАЗа втулки в ограничитель. Не понравились, поставил от Ланоса, подходит 96259090 или 96259089. Там во втулке металлический ролик, который будет вращаться по тяге ограничителя не изнашивая её. Вот сравнения,
Цена не выдерживает никакой конкуренции, за эти деньги проще уже целиться в оригинал:
Сегодня заехал в другой магазин и взял еще 2 штуки от ваза за 30грн/шт
DarkEnlightener
Меня зовут: Артём
Повідомлення DarkEnlightener » 04 серпня 2016, 10:15
Pawkez писав: Сегодня заехал в другой магазин и взял еще 2 штуки от ваза за 30грн/шт
У нас на перова ограничители от ВАЗа по 40грн продаются.
Касательно ланосовских, цена действительно большая.
Я месяц назад по 56грн взял оригинал от GM на экзисте.
Но есть аналоги http://avto.pro/part-96259089-DAEWOO-20 ... 6f43d57da0 по 35грн.
Повідомлення Pawkez » 04 серпня 2016, 10:49
По ссылке самый дешевый 7уе, а это 175 грн опять таки.
sergios
Card Number: 153
Повідомлення sergios » 09 серпня 2016, 23:02
А есть еще такой вариант http://plastik-avto.ru/products/remontn ... 08303.html
У нас в стране, к сожалению, вкладок не нашел.
Повідомлення Pawkez » 09 серпня 2016, 23:32
sergios писав:А есть еще такой вариант http://plastik-avto.ru/products/remontn ... 08303.html
Да я тоже мониторил. Но там и ценник не сильно гуманный, и у нас не делают.
Shultz
З нами з: 28 січня 2014, 01:07
My car: forester 2.0 AT 2006
Повідомлення Shultz » 08 серпня 2017, 23:57
Павел, Вашей наблюдательности и целеустремлённости нет цены *THUMBS UP*. Я уже с этой дохлятиной - ограничителями - смирился. Уважуха *THUMBS UP*!
