стерлась гребенка механизма стеклоподъемника
Don Max
З нами з: 15 грудня 2009, 20:08
My car: forester 2.5 turbo SG5 2006
Меня зовут: Max
Повідомлення Don Max » 23 червня 2016, 18:04
Всем привет!
У меня, при закрытии водительского стекла, оно пробуксовывает с металическим скрипом и где-то 1 см не закрывается. При снятии обшики видно "слизавшиеся" немного зубцы гребенки стеклоподъемного механизма - при механическом придавливании рукой - поднимает полностью. Стоят автодоводчики - поэтому при каждом включении я слушаю эту мелодию:)...
Коллеги, какие варианты решения? Кто сталкивался?
1. Демонтаж механизма стеклоподъемника представляется геморройным?! Не хочется заморачиваться...
2. Может, возможно, подогнуть гребенку в сторону двегателя в верхней слизавшейся части?
3. Если придется разбирать - то как (в 2-х словах)? Или СТО, где это уже лечили...
Все спасибо за советы!
Re: стерлась гребенка механизма стеклоподъемника
Повідомлення Pawkez » 23 червня 2016, 21:51
Машина то хоть какая? Sg или sh?
Don Max
Меня зовут: Max
Повідомлення Don Max » 24 червня 2016, 00:43
sg 2006 года. Но я думаю, что механизм одинаковый у всех
Повідомлення Pawkez » 24 червня 2016, 08:47
Не совсем. На Sh двери с рамками и нагрузка другая.
Касательно механизма - снимается он не очень сложно. Опустить стекло, открутить его от механизма, поднять его вверх и закрепить проволокой, открутить болты крепления механизма от двери, затем он вытаскивается в тех отверстия.
Я бы в первую очередь снял сам мотор и осмотрел его т.к. обычно обрывает шкив на нем. То, что у Вас подъело зубцы на самом механизме, скорее всего следствие проблем с с приводом от мотора.
Подогнать можно, только снять придется.
Смазка там есть?
Снимите мотор для начала.
Если самому лень - любое сто с этим справится.
Немного инфо тут: http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... =39&t=8373
И тут: http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... 20#p240433
Don Max
Меня зовут: Max
Повідомлення Don Max » 24 червня 2016, 16:10
Pawkez, спасибо за отклик - это важно, когда тебе нужна помощь.
Что до мотора - я его уже снимал с десяток раз (без ложной скромности) : и чистил от заклинивания по причине ржавчины, и бурил дренажные отверстия по той же причине, и щетки на эл.двигателе менял, и весь мотор на сток в сборе менял (проржавел передаточный механизм), последнее - поменял вообще мотор на ВАЗовский (он мне и подъел гребенку)...Вроде этот ВАЗовский сел один в один - но либо прыдкий сильно (таки да), либо время все-таки уже с 10 лет...но гребенку подъело...Я то снимал карту двери - видно, что счесана гребенка...
Самому ковырятся не лень (как понятно из поста выше) - просто нет условий в Киеве...
Повідомлення Pawkez » 24 червня 2016, 17:02
Да какие там сложности. Ничего долгого там нет.
Проще всего найти б\у "ножницы" (механизм подъемника в сборе) и махнуть.
У меня стоят моторы от ВАЗ (к слову, они яповские). С гребенкой все ок.
