дым из выхлопной трубы нужна помощь
230hps
З нами з: 30 травня 2016, 22:18
My car: forester 2.5X
Повідомлення 230hps » 30 травня 2016, 22:25
всем привет, езжу на форике 2.5 турбо автомат 2007 года, пробег 200 000. сегодня долго стоял под большим углом с включенным кондиционером долго, минут 20-30 и повалил белый дым из выхлопной трубы. повез на танковую, говорят или турбина или вообще двигатель снимать, может кто сталкивался с таким?
Re: дым из выхлопной трубы нужна помощь
Повідомлення Oleg B » 31 травня 2016, 00:58
Белый дым не бывает (даже на дискотеках, это иллюзия): из выхлопной трубы это или сизый дым или белый пар (пахнет сладким антифризом)
Ехать на другую станцию, а то там Вам насоветуют.
Miar
My car: Adidas/Nike/Louboutin
Меня зовут: Гриша
Повідомлення Miar » 31 травня 2016, 01:00
Турба кидает масло. Ребилд турбы.
А дым наверно такой синевато-белый..
Лучше ехать к другим, а то если и вправду предложили скинуть мотор, то лучше эту станцию обходить стороной.
denissss
My car: XT
Повідомлення denissss » 01 червня 2016, 10:44
Было такое,и тоже наиболее часто при стоянке под углом с кондером.Потом само собой прошло через пару месяцев.Так и не понял прикола.
230hps
Повідомлення 230hps » 07 червня 2016, 15:57
в общем поремонтировали турбу в турбосервисе, отъехал 100 метров и дым все равно пошел. На Танковой говорят надо делать капремонт... может мне поездить по городу неспеша и все пройдет?
вообще вопрос - есть какие-то методы диагностики что это действительно что-то с поршнем? я уверен что когда они разберут двигло поршни будут выглядеть не как новые ...
может поездит немного по городу вдруг пройдет? буду признателен совету, а то по капремонту рисуют от 20000-30000 грн (танковая) до 100 000 грн (Усенко и Вазза).
komis@r
З нами з: 06 грудня 2014, 20:22
My car: Forester 2.0X AT MY08
Повідомлення komis@r » 07 червня 2016, 17:44
100000 icon_russian_roulette
Повідомлення speed-rs » 07 червня 2016, 18:12
230hps писав:в общем поремонтировали турбу в турбосервисе, отъехал 100 метров и дым все равно пошел. На Танковой говорят надо делать капремонт... может мне поездить по городу неспеша и все пройдет?
Может быть и не с поршнем.... Охлаждайка уходит??? Пар из трубы воняет тосолом??? Уровень масла уходит??? Гашетка в пол летит масло с выхлопа... Просто дым, это гадание на кофейной гуще...
Поездить можно и с дымом, весь вопрос устраивает ли это Вас???
реальная капиталка мотора, а если у Вас 200000 км. пробег то она реальная, порядка 2000-2500 баксов, поэтому вариант 20000-30000 грн. думаю самообман, либо это цена только работы....
Alex_S
Повідомлення Alex_S » 07 червня 2016, 21:28
Может пробило прокладку головки между системой охлаждения и поршнями. У меня такое было, сначала из трубы пар пошел, а потом еще и троить начал, потом чек загорелся. Проверил компом, были пропуски зажигания в одном цилиндре, сняли голову, а один поршень вымытый. Так что если пар пошел советую долго не ездить, потом может антифриз начать уходить или температура подыматься. Если только причину устранить, то по цене будет приблизительно 8000-10000 грн., но если до этого ничего не делали, то за компанию можно уже и капиталить мотор, тут будет от 25000 грн и выше, все зависит от качества запчастей.
DarkEnlightener
My car: Forester 2,5
Меня зовут: Артём
Повідомлення DarkEnlightener » 08 червня 2016, 14:26
У меня идет пар тоже, как каты выбил дыметь стал сильно. И до капиталки дымел, и сейчас после оверхола дымлю прилично. Особенно в влажную и прохладную погоду, могу очень много воды за трубой видеть. Проверить наличие тосола в отработанных газах можно старым дедовским способом. Как идет этот дым, просто поставить руку возле выхлопной, и кончиком языка попробовать на вкус образовавшийся конденсат. Если сладкий - значит охлаждайка.
Повідомлення speed-rs » 08 червня 2016, 15:32
Мужики не надоело гадать на кофейной гуще???
