Как снять тормозные барабаны?
Жук
- З нами з: 11 грудня 2009, 14:48
- Меня зовут: Жук
Уважаемые форумчане! Подскажите, как снимаются задние тормозные барабаны? Хочу посмотреть состояние колодок и заодно покрасить. Смотрел видео на ютюбе так там просто взяли и стянули их со шпилек. Если я правильно понимаю, то надо его просто обстучать молоточком чтоб ржавчина отпустила, и стянуть. Или там какие то еще танцы с бубном проводить надо? Просто хочу сделать это на даче, и если что то пойдет не так, прийдется домой идти пешком
- Petrovich
- З нами з: 10 квітня 2008, 14:58
- My car: Ford Transit Custom
- Меня зовут: Євген
Re: Как снять тормозные барабаны?
Якщо нема "кромки" то знімуться легко, якщо є то можуть зачепитись за накладку колодки, якщо застосувати силу то можна повиривати колодки з пружин.
Слава Україні!
0975941097 Євген
0975941097 Євген
- komis@r
Возле шпилек есть два маленьх отверстия под болт (на 6 или 8 точно не помню),равномерно вкручиваешь болты и барабан потихонечку слазит.Только ручник отпусти ))
- Greg
- Меня зовут: Greg
Если слазит с трудом или вообще клинит( при условии равномерного вворачивания болтов), подлезь с обратной стороны тормозного щитка.Там в нижней части,под резиновой заглушкой, есть механизм регулировки. Если умудриться заглянуть во внутрь, увидишь зубчатый регулятор.Если не увидишь- не беда, суй туда отвёртку с широким жалом и покрути этот регулятор, (пробуй в обе стороны, вверх или вниз). Колодки ослабнут и барабан легко должен сняться.komis@r писав:Возле шпилек есть два маленьх отверстия под болт (на 6 или 8 точно не помню),равномерно вкручиваешь болты и барабан потихонечку слазит.Только ручник отпусти ))
Жук
- Меня зовут: Жук
Спасибо огромное за ответы!!! На выходных попробую. Надеюсь что обойдется без ущерба, так как услуги сто нынче не дешевые.
- frkl4
- З нами з: 26 лютого 2016, 12:32
- My car: Subaru Forester
- Меня зовут: Anton
Привет, форумчане. У меня Subaru Forester 2004 года, пробег 190 ткм, бензиновый двигатель, 2 литра. С трудом нажимается педаль тормоза. Подозреваю вакуумный усилитель. У кого-нибудь ещё были проблемы с тормозной педалькой? Может причина в чём-то другом, поделитесь опытом.
Заключить, накачать педаль тормоза, пока она не будет нажиматься с явным усилием. Завести.frkl4 писав:Привет, форумчане. У меня Subaru Forester 2004 года, пробег 190 ткм, бензиновый двигатель, 2 литра. С трудом нажимается педаль тормоза. Подозреваю вакуумный усилитель. У кого-нибудь ещё были проблемы с тормозной педалькой? Может причина в чём-то другом, поделитесь опытом.
Если педаль не понимать ся и не станет мягкой (т.е. сразу не изменится ее жесткость ) то умер вакуумный усилитель, либо трубка к нему.
Subaru_service
- З нами з: 23 червня 2017, 14:17
- Меня зовут: Alexsandr
... Тут помогут с любой проблемой)Проверенно!
Востаннє редагувалось 23 червня 2017, 15:02 користувачем Pawkez, всього редагувалось 1 раз.
Причина: удалил рекламную ссылку
Jozzyfeen
- З нами з: 25 квітня 2022, 08:00
- Меня зовут: ValeryfeenLD
После долгих мучений так вертолет и остался на коробке. Два болта не открутить. 4 года назад гонял на станцию, видимо зажали или добавили герметик. Залил всё WD-40 и оставил на ночь. Завтра пойду чистить и отмывать пластиковая втулка целая, полумесяц не шатается. Видимо просто закис механизм. Со стороны двигателя после WD-40 переключаются рукой отлично. При снятии тросов первый снялся руками практически без усилий, второй с отверткой. Может еще и трос не дотягивал выскочил из седла.
Как можно после чистки защитить механизм от коррозии?
