Проблема при запуске
- timkazarov
- З нами з: 08 вересня 2015, 14:04
- My car: Forester SG9 2.5T XT
- Меня зовут: Артем
Всем привет.
Иногда возникает проблема при запуске двигателя: после запуска стартера, когда отпускаю ключ, когда мотор уже крутит сам, часто ( по утрам или долгого простоя) на секунду пропадает напряжение, приборка тухнет, мотор задыхается и или все оживает и крутит дальше, или глохнет и приходиться заволить заново.
После курения форумов буду проверять предохранители и провода от АКБ. Также планирую проверить свечи и заменить топл фильтр.
Может быть что-то еще кто посоветует.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Greg
- Меня зовут: Greg
Re: Проблема при запуске
Надо начать с замка зажигания. Затем смотреть линию замок-стартер. Если при запуске гаснет приборка, очень вероятно,что неисправность в самом замке.
- timkazarov
- Меня зовут: Артем
гаснет приборка именно опсле того как отпускаю ключ. и спасибо за советGreg писав:Надо начать с замка зажигания. Затем смотреть линию замок-стартер. Если при запуске гаснет приборка, очень вероятно,что неисправность в самом замке.
я бы начал с контактной группы замка, затем смотреть стартер - возможно залипает.
- timkazarov
- Меня зовут: Артем
Почистил контактную группу, собрал обратно. Теперь не работают дворники, магнитола и подогрев. Предохранители ок. Дело в контактной группе?
Скорее всего да. Проверь еще раз, хорошо ли одел обратно что снимал.timkazarov писав:Почистил контактную группу, собрал обратно. Теперь не работают дворники, магнитола и подогрев. Предохранители ок. Дело в контактной группе?
Ее чистить обычно не помогает, замена.
- timkazarov
- Меня зовут: Артем
Да, пожалуй заменить будет проще.
- timkazarov
- Меня зовут: Артем
не могу номер найти детали. кто-то подскажет?
Elcats не показывает, нужно по fast посмотреть. Смогу в понедельник, если раньше никто не отпишется. Я сходу нашел только для праворуких.timkazarov писав:не могу номер найти детали. кто-то подскажет?
- timkazarov
- Меня зовут: Артем
Pawkez писав:Elcats не показывает, нужно по fast посмотреть. Смогу в понедельник, если раньше никто не отпишется. Я сходу нашел только для праворуких.timkazarov писав:не могу номер найти детали. кто-то подскажет?
Заранее спасибо, вот мой вин JF1SG9LT56G091524
