Падает давление в топливной системе.
- denissss
- My car: XT
Стал замечать что после долгого простоя машина не очень уверенно заводится,иногда даже несколько секунд крутить надо.Особо не придал значения по началу.Сегодня полез топливный фильтр менять,скинул шланг,а бензин даже не брызгнул,то есть давление полностью ушло за ночь.Теперь не совсем пойму куда смотреть,есть регулятор справа на рейке топливной,есть грибок возле фильтра.Какой из них умер?Или может насос?
Re: Падает давление в топливной системе.
1) резинки в колбе фильтра заменить. если не поможет
2) насос
2) насос
- denissss
- My car: XT
Фильтр под капотом у меня.А насос тоже давление держит в выключенном состоянии?По идее умереть не должен еще,прошел тысяч 40 всего,оригинал стишный ставил.Pawkez писав:1) резинки в колбе фильтра заменить. если не поможет
2) насос
Была бы машина в подписи было бы понятно сразу.
Давление не обязано в рампе всю ночь ждать. Насос подкачивает при каждой заводке.
Сутра попробуй - вкл зажигание, подождать сек 5. выкл вкл подождать и завести.
Если проблема в упавшем давлении то заведется "нормально".
Если нет, то искать дальше.
- denissss
- My car: XT
Попробовал вечером несколько раз зажигание подергать,норм завелась.Посоветовался с стошниками,сказали скорее всего насос не держит.За 40 тык стишный оригинал не мог умереть сам по себе.Опять пошли подозрения на проблемы из-за спирта в баке:) Утром еще попробую,мож замена фильтра поможет.Pawkez писав:Была бы машина в подписи было бы понятно сразу.
- Greg
- Меня зовут: Greg
Любой продукт может родиться мёртвым. Если сделали,как уже советовали и машина завелась,то не вижу связи с фильтром и спиртом.
- SVORG
- Меня зовут: Владимир
А проблемы начались как спирт залили или спирт давно уже льете?denissss писав:Опять пошли подозрения на проблемы из-за спирта в баке:) Утром еще попробую,мож замена фильтра поможет.
Просто у себя наблюдаю периодически плохой запуск, после того как начал заливать спирт на брсм. Выявить закономерность не могу, с утра на холодную всегда заводится без проблем а в течении дня может заводится неважно раз через несколько раз.
- Генка Т
- З нами з: 28 вересня 2013, 09:33
- My car: SG5 2.0 XT Proper SWAP
- Меня зовут: Геннадий
Доброй ночи,SVORG писав:А проблемы начались как спирт залили или спирт давно уже льете?denissss писав:Опять пошли подозрения на проблемы из-за спирта в баке:) Утром еще попробую,мож замена фильтра поможет.
Под термином "спирт" понимается eco топливо ?
Sir Winston Churchill said - Мои вкусы просты. Я легко удовлетворяюсь наилучшим.
С уважением,
С уважением,
- denissss
- My car: XT
Я спирт уже больше года лью исключительно брсм,был рад и счастлив.Месяца полтора назад начались проблемы,машина отказывалась ехать,уходила в аварийный режим.Плюс пропала ошибка по бедной смеси.Явно поменялся состав бензина.Пришлось полностью перешивать мозги чтоб машина ожила.Последнюю где-то неделю стали проблемы с заводкой,хотя даже зимой в минус 22 с пол оборота заводилась.Я уже не знаю,на спирт грешить или банально косяк в машине вылез.Но слишком много совпадений.SVORG писав:А проблемы начались как спирт залили или спирт давно уже льете?denissss писав:Опять пошли подозрения на проблемы из-за спирта в баке:) Утром еще попробую,мож замена фильтра поможет.
- Greg
- Меня зовут: Greg
С каждым новым постом,Вы выдаёте новую,полезную для правильного совета, информацию.С целью сокращения переписки было-бы правильно выложить краткую,но исчерпывающую историю Вашей проблемы.Да и машину в подписи обозначить подробней.
