Новая старая тема защита для обкатки
DRUG64
З нами з: 19 лютого 2016, 22:07
Меня зовут: Валера
Повідомлення DRUG64 » 06 квітня 2016, 09:57
Доброго времени суток ув. Субароводы. На днях искал в этом разделе ответ на свою небольшую проблемку а нашел новый вопрос.На стр 84 автор задался проблемой 1 и 2 передачи,из всего там написанного становится понятно что у новых автомобилей стоит блокировка в электронике для обкатки машины и то что отключается она вручную.Моему форику 8-ой год а ведет он себя примерно так как там описано.Очень хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу,может кто знает конкретную информацию.Заранее всем спасибо.
Igor.
Меня зовут: Igor.
Card Number: 56
Re: Новая старая тема защита для обкатки
Повідомлення Igor. » 06 квітня 2016, 20:12
DRUG64 писав:На стр 84 автор задался проблемой 1 и 2 передачи,из всего там написанного становится понятно что у новых автомобилей стоит блокировка в электронике для обкатки машины и то что отключается она вручную.
icon_bog Що це ?
DRUG64
Меня зовут: Валера
Повідомлення DRUG64 » 07 квітня 2016, 07:19
Як би ж я знав то не питав icon_bog ст 84
Canton
З нами з: 16 березня 2016, 13:12
My car: Legacy B13
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення Canton » 07 квітня 2016, 08:29
DRUG64 писав:Як би ж я знав то не питав icon_bog ст 84
А ссылку дать не? Все должны рыться?
"Быть таким, каков ты есть - в этом мужество и честь". А. Градский
w202mb
Гетьман Клубу в Грузії
My car: Forester 2.0, 2012 г.
Меня зовут: Миша
Повідомлення w202mb » 07 квітня 2016, 09:10
Это про некий разъём под правой стороной торпедо перевязанный изолентой?
Так мне сказали, что это миф
DRUG64
Меня зовут: Валера
Повідомлення DRUG64 » 07 квітня 2016, 12:03
Ссылку я указал в первом сообщении, стр 84 этого раздела ,добавлю ник автора maksmm.
Повідомлення Oleg B » 07 квітня 2016, 23:22
Субаристы из США говорят так:
*referring to the green diagnostics mode connector*
"that enables the turbo overboost button which is hidden 1" above and 2.3" to the right of the leftmost vent on the dash. use a dremel to cut a hole in this exact area to expose the button.
then, the ecu must be told to enable this function, so, with your shifter, do the following shift pattern: up, up, down, down, left, right, left, right, B, A
where "b" is tapping the brake and "a" the accelerator. your friend should be all set after that "
http://forums.nasioc.com/forums/showpos ... ount=11028
