Проблема с климатом
denissss
My car: XT
Проблема с климатом
Повідомлення denissss » 23 січня 2016, 22:32
Может кто сталкивался или мысль правильную подаст..? В общем на ходу,часто,но не всегда минут через 15-20 после начала движения климат сам начинает гнать холодный воздух.Если в авто режиме то переключается еще из ног в режим верхний,то есть в лицо.Если просто печка включена то дует куда выставлено.На крутилку температуры после этого не реагирует,только если на максимум поставить,там дует горячим.Если заглушить мотор и сразу завести,все приходит в норму,но тоже в большинстве случаев минут на 15-20,потом опять холодным.До этого снимал и смазывал\чистил мотор печки,но врятли связано.Температура двигателя в норме.Уровень ОЖ тоже.Еще заметил,но может совпадение,если активно ехать,а не тошнить,может и всю поездку нормально работать.
Re: Проблема с климатом
Повідомлення Pawkez » 23 січня 2016, 23:53
В мануале описаны процедуры проверки и самодиагностики климата.
Я встречал подобные приколы и люди а) решали чисткой датчика внутренней темп (рядом с ключем дырка на панеле)
б) забивали и решение не находили.
Датчик наружной температуры рабочий?
denissss
My car: XT
Повідомлення denissss » 24 січня 2016, 12:19
Pawkez писав:В мануале описаны процедуры проверки и самодиагностики климата.
Наружной рабочий.Внутренней не чистил,но на него не думал сильно,глючит ведь не только в авто режиме,а и в обычном где он не не задействован.Но попробовать почистить стоит наверное.
denissss
My car: XT
Повідомлення denissss » 25 січня 2016, 03:18
Проблему решил.По ходу в моторе печки стоит защита от перегрева или что-то в этом роде,при перегреве климат пускает на него холодный воздух оставляя только макс положение печки рабочим,видимо на всякий случай чтоб не замерзли в поле:).Недавно перебирал мотор из-за скрипа и еле слышного стука,без фанатизма,чисто помыл и почистил\смазал.Скрип ушел,стук через время опять появился еще сильней.Разобрал мотор и понял что пропустил нижнюю втулку разболтанную в посадочном месте,очень странно они там фиксируются,лепестками пластины и все,кто разбирал поймет.Зафикисировал ее нормально,сменил шайбы все в моторчике,отрегулировал чтоб ни каких люфтов вообще не было по осям.И к моему удивлению в месте с тишиной мотора климат перестал вырубать теплый воздух.Видимо при вращении с люфтом на втулке мотор сильно грелся и\или коротил\клинил и его блок управления переводил климат на холод чтоб охладить.Японцы блин умные,сделали защиту от дурака:)
Повідомлення Pawkez » 25 січня 2016, 11:05
Какой коварный климат :)
denissss
My car: XT
Повідомлення denissss » 25 січня 2016, 14:38
Pawkez писав:Какой коварный климат :)
Получается да:)Мотор сделал,климат стал работать...)
Yurlic
曹長, sōchō
З нами з: 18 квітня 2019, 15:31
My car: Forester SG 5, 2.0 turbo
Меня зовут: Yura
Повідомлення Yurlic » 21 жовтня 2020, 11:15
а вот это уже интересно!
Проблема 1:1 с моей, правда еще заметил, что если после езды припарковатся и чуток поехать задним ходом, то печка потом греет как положенно!
Попробую что-то с моторчиком сделать!
Lup.us
З нами з: 13 грудня 2020, 03:21
My car: Forester 2.5XT
Меня зовут: Ростислав
Повідомлення Lup.us » 13 грудня 2020, 03:45
denissss писав:
А в ручному режимі точно датчик не задіяний?? Бо в мене подібна проблема. Ставлю градусів на 26, спочатку теплим дує, а потім прохолодним. А ще помітив, якщо стоїть на лобове і ноги, то на лоб дує прохолодне, а під ноги - тепле... ХЗ що не так...
