Ошибка 2102 на SG9 с отсечкой оборотов
FeuerFuchs
З нами з: 25 березня 2013, 10:04
My car: Forester 2007 2.5 XT МКПП
Повідомлення FeuerFuchs » 07 листопада 2015, 17:06
Добрый день!
Столкнулся с проблемой - мой форик впервые стал показывать ошибку, которая сильно озадачивает.
Имеется:
- Forester SG9, 2007, механика. Полный сток по двигателю. Дополнительно установлены приборы: температура охлаждайки и выхлопа, буст и давка топлива.
- Адаптер ELM327 wifi
Проблема:
Каждый холодный старт- утром или после простоя днем, машина показывает чек, круиз моргает, ОБОРОТЫ НЕ ПОДНИМАЮТСЯ выше 2.2 тысяч.
Адаптер показывает постоянно ошибку 2102. Низкое напряжение на дроссельной заслонке. Ошибка сбрасывается только после прогрева машины и то через раз. При попытке снимать ошибку одиночно клацает реле справа возле бардачка, под ногами пассажира.
Что сделано:
Снимал и чистил дроссель - он и так чистый был;
переклацал и перепшикал все разъемы под капотом;
посмотрел и переклацнул реле, что клацает под торпедой;
проверил колодки контактные на мозгах.
Куда дальше лезть - не знаю. Инет ответа не дает.
Ошибка перманентно появляется на холодный старт, ехать с ошибкой почти нереально - только постоянно сбрасывать.
Как выше было сказано, с первого раза сбросить ошибку выходит в один из 5 раз, а так надо минут по 15 тратить на это дело.
Подскажите, что за зверь и как его приручить?
Спасибо!
Re: Ошибка 2102 на SG9 с отсечкой оборотов
Повідомлення Pawkez » 07 листопада 2015, 19:09
Акб сколько лет? Бывает, что слабая акб с низким вольтажом дает такую ошибку.
Включить зажигание и посмотреть что на акб.
Поменять на заведомо исправное реле, которое вы перетыкали. Там мог подогреть контакт.
FeuerFuchs
Повідомлення FeuerFuchs » 07 листопада 2015, 19:37
Pawkez писав:Акб сколько лет? Бывает, что слабая акб с низким вольтажом дает такую ошибку.
Аккуму меньше года. Варта d47. Вольтаж - 12.5 утром.
Тоже думал, что проблема в батарее, но утром пробовал заводить машину с аккумом в комбинации с подсоединенными проводами прикуривания от работающей машины рядом - ошибка все-равно была.
FeuerFuchs
Повідомлення FeuerFuchs » 07 листопада 2015, 19:44
Хотел добавить, что ошибка только при холодном запуске. Когда прогреть машину и сбросить ошибку, то, пока машина не остыла, ошибка не появляется, сколько раз ее не заводи.
Alfist
Меня зовут: Alex
Повідомлення Alfist » 08 листопада 2015, 18:29
возможо - конденсат в разъеме заслонки...
Powered by RomRaider...
Stay tuned! ;-)
+38 06З Ч5511ЧЧ
denissss
My car: XT
Повідомлення denissss » 09 листопада 2015, 00:11
Ну или моторчик умирает на приводе дз,или проводка к нему,или реле глючат.
FeuerFuchs
Повідомлення FeuerFuchs » 21 жовтня 2016, 10:26
Короче в теплое время года все было норм. (Прошлой зимой не парился особо ибо машина третья в семье и нечасто используется)
Сейчас похолодало - и опять 25.
Реле ставил с заведомо рабочего форика - ошибка была.
Менять дроссель?
