Шум в редукторе
Руслан Boss
З нами з: 26 вересня 2013, 18:42
Меня зовут: Boss
Шум в редукторе
Повідомлення Руслан Boss » 22 вересня 2015, 15:47
Подскажите...
Появился шум в редукторе. Мастер смотрел говорит, что подшипники в норме. В чем может быть причина и как ее убрать?
Заранее благодарен.
w202mb
Гетьман Клубу в Грузії
My car: Forester 2.0, 2012 г.
Меня зовут: Миша
Re: Шум в редукторе
Повідомлення w202mb » 22 вересня 2015, 16:10
Жидкость меняли?
Re: Шум в редукторе
Повідомлення Pawkez » 22 вересня 2015, 17:53
А как он это определил не разбирая?
На атмо редукторах бывает заводской брак с подшипниками.
Опишите характер звука и момент его проявления.
Руслан Boss
Меня зовут: Boss
Re: Шум в редукторе
Повідомлення Руслан Boss » 30 вересня 2015, 17:02
Жидкость менял примерно 25 тыс км (когда покупал авто).
Шумит когда я еду до 80 км/ч, начинаю разгоняться шум может и есть,но я его не слышу.
Re: Шум в редукторе
Повідомлення Pawkez » 30 вересня 2015, 17:28
Это может быть подвесной.
Что мешает поднять авто и погонять колеса до 80км ч, пока мастер слушает внизу?
У меня звук шел четко от хвостовика редуктора.
termit
З нами з: 02 серпня 2011, 15:10
Меня зовут: vik
Re: Шум в редукторе
Повідомлення termit » 01 жовтня 2015, 06:50
Руслан Boss писав:Подскажите...
Заранее благодарен.
Если подвесной то ремонт кордана на интерциклоне обошелся в 5000 грн icon_dance
DarkEnlightener
My car: Forester 2,5
Меня зовут: Артём
Re: Шум в редукторе
Повідомлення DarkEnlightener » 06 жовтня 2015, 12:57
И меня беспокоит шум в заднем редукторе, а точнее гул на скорости от 80 до 120. Подвесной и крестовины в норме. Скоро буду жижи менять, может что то измениться или проясниться. Может есть какой то диагност по редукторам в Киеве?
Re: Шум в редукторе
Повідомлення Pawkez » 06 жовтня 2015, 13:01
DarkEnlightener писав:И меня беспокоит шум в заднем редукторе, а точнее гул на скорости от 80 до 120. Подвесной и крестовины в норме. Скоро буду жижи менять, может что то измениться или проясниться. Может есть какой то диагност по редукторам в Киеве?
Это воет подшипник в хвостовике редуктора. Ищите бу - это выходит дешевле.
Болячка ряда фориков и легасей. У меня тоже самое было.
Лечится исключительно заменой.
Диагностировать легко - поднять на подъемник и раскрутить до 80/100 - гул будет четко слышен от редуктора.
DarkEnlightener
Меня зовут: Артём
Re: Шум в редукторе
Повідомлення DarkEnlightener » 06 жовтня 2015, 13:22
Pawkez писав: Это воет подшипник в хвостовике редуктора. Ищите бу - это выходит дешевле.
Я понял, спасибо. Буду на ремонт созревать.
Но не понял почему бу его искать, новый подшипник хвостовика редуктора 806225320 стоит 20 баксов. Или я не тот нашел?
Re: Шум в редукторе
Повідомлення Pawkez » 06 жовтня 2015, 13:32
Там глобальная проблема с этим редуктором. У меня цена вопроса по ремонту стала в 350уе (все новые подшипники + работа).
Чтобы поменять подшипник этот нужно потом пятно контакты выставлять. Это может сделать далеко не каждый мастер.
