Проблема с люком - forester 2003 2.0t
mihey2188
- З нами з: 13 травня 2015, 23:26
- Меня зовут: Михаил
Здравствуйте, посоветуйте как решить проблему с открыванием/закрыванием люка, дело в том, что он открывается и закрывается по 5 сантиметров и приходится нажимать кнопку раз 20, что не очень удобно. Все разбирал, думал смажу и все будет ок. Разобрал, но при открученном моторе от самого привода люка он все равно работает рывками. Грешу на блок управления люком, но не уверен. Может кто вылечил эту проблему?
PS. Хочу подключить для теста вместо мотора лампочку и посмотреть или при нажатой кнопке люка она будет светится или тоже каждые 5 сек тухнуть.
Re: Проблема с люком - forester 2003 2.0t
Есть шанс, что глюканул. Нужно попробовать обучить его. Некоторым помогает.
попробуй один раз его полностью открыть и сразу полностью закрыть...в крайних положениях подержи кнопку 2 секунды.
- Adver
- Меня зовут: Dima
Привет
у меня СГ9. После зимы бывает ситуация с подтупом. Но у меня, максимум за 5 нажатий открыв/закрывалась.
После нескольких "обучалок" все нормально работает.
mihey2188
Или я что то не так делаю с обучением или он не хочет обучаться, может есть хитрость в этом деле или достаточно просто как отписали выше просто клацать до закрытия и на нижнем положении зажать кнопку на 2 сек и обратно? Если так то у меня ничего не получилось, повторял операцию три раза подряд толку 0
urovd
- З нами з: 09 листопада 2014, 13:23
- Меня зовут: дима
У меня та же проблема, только на закрытее, но не всегда повторяется. При закрытии люка с полуоткрытого положения, вообще нет такой проблемы. Когда начинает так глючить, я несколько раз подряд быстро нажимаю и люк закрыавется нормально. Что это может быть?Pawkez писав:Есть шанс, что глюканул. Нужно попробовать обучить его. Некоторым помогает.
из простого - смазать, почистить. возможно заедает (и блок останавливает закрытие).
Вовасик
- З нами з: 20 червня 2014, 14:49
- My car: Forester SG5 2.0XT
- Меня зовут: Вова
У меня тоже самое, на сто говорят это мегагемор всё делать. Но после зимы попустило чуть - два-три раза нажал и люк октрыт/закрыт
urovd
- Меня зовут: дима
Я бы сказал, мегогемор - это не только люк, а вообще субару. 4 года эксплуатации убедили меня в том, что авто не стоит своих денег. Авто не доработанное как китаец, только в половину дорожеВовасик писав:У меня тоже самое, на сто говорят это мегагемор всё делать. Но после зимы попустило чуть - два-три раза нажал и люк октрыт/закрыт
artgum
- З нами з: 07 лютого 2015, 14:54
- My car: forester 2.0XT
- Меня зовут: сергей
Тоже была такая проблемкаmihey2188 писав:Здравствуйте, посоветуйте как решить проблему с открыванием/закрыванием люка, дело в том, что он открывается и закрывается по 5 сантиметров и приходится нажимать кнопку раз 20, что не очень удобно. Все разбирал, думал смажу и все будет ок. Разобрал, но при открученном моторе от самого привода люка он все равно работает рывками. Грешу на блок управления люком, но не уверен. Может кто вылечил эту проблему?
- mak25roman
- З нами з: 07 грудня 2015, 03:41
- My car: Forester 2.0X Turbo 2003
- Меня зовут: Roman
у меня вообще не шевелится. при нажатии кнопки - щелкае движек(кланц) и тишина. вручную открывал\закрывал туго. может банку вэдэшки залить в полозья и весь день откр\закр делать вручную? тачка 4 года в гараже простояла. никто люк не трогал. мож залип? или моторчик сдохший. было такое у кого? чем решили?
