ESP и диагональное вывешивание
Alex)S
My car: forester 2.0X 09' МТ
Повідомлення Alex)S » 30 січня 2009, 18:58
Почему при вывешивании колёс ESP не притормаживает висящие в воздухе? Вроде бы всё так просто, и вопрос с посредственной проходимостью был бы решён без всяких блокировок..
Re: ESP и диагональное вывешивание
Повідомлення Авиатор » 31 січня 2009, 04:12
Посредственная проходимость?! :o
У Форя 09?! :o
Alex)S
Повідомлення Alex)S » 31 січня 2009, 11:56
Если 2 колеса в воздухе по диагонали, газуй не газуй, дальше не едет... *WALL*
На сколько я понимаю с помощью уже существующей ESP можно было бы без проблем реализовать подтормаживание этих колёс. Почему этого не сделали?
Повідомлення Виктор » 02 лютого 2009, 16:04
Ну во первых никакая ESP не тормозит колесо полностью. И все равно весь момент не пойдет на крепко стоящие на земле колеса.
Alex)S
Повідомлення Alex)S » 02 лютого 2009, 22:32
Вот я и спрашиваю, почему это не реализовано, ведь осталось добавть кнопочку, мозги и форестер бы поехал по бездорожью значительно луч... icon_nea7 КАК ТАНК! :)
dim08
Меня зовут: Дима
Повідомлення dim08 » 02 лютого 2009, 22:46
Alex)S писав:почему это не реализовано
http://www.subaru-global.com/ ответит на все вопросы
vintik
Пользователь заблокирован
Повідомлення vintik » 03 лютого 2009, 16:33
SUBARU VDC-TCS это делать умеет, но не так, как Вам хочется. Связано это с физическими и механическими ограничениями в работе и конструкции ABS, а так же требованиями безопасности. Не буду вдаваться в технические подробности, чтоб не рождать ещё большее количество вопросов, просто скажу, что при скорости менее 10 км/час реализовать "подтормаживание" одного или нескольких колёс не возможно при имеющейся гидравлической и механической системе торможения.
Если же плавно буксовать набирая обороты то где то при 20км/час система понизит мощность двигателя и начнёт тормозить отдельными колёсами. Чтоб "активировать" систему между 10 и 20 км/час можно слегка прижать педаль тормоза и газа одновременно. Не могу точно вспомнить как на форестере, но на Легаси с VDC это точно работает.
Alex)S
Повідомлення Alex)S » 04 лютого 2009, 11:14
Если придавить педаль тормоза и газовать, то это и получиться подтормаживание колёс, только вручную.
vintik
Повідомлення vintik » 04 лютого 2009, 14:18
Сначала попробуй, потом поделишься впечатлениями.
