Не сбрасывает обороты
Alex T
- З нами з: 24 січня 2009, 12:44
- My car: forester 2.5XS
- Меня зовут: Alex T
Есть проблема которую на фирменной СТО очень неуверенно отработали - после двухчасовых попыток ремонта проблема "не ушла". Итак, собственно: 1. При наборе скорости (обороты двигателя около 3000) в момент переключения передачи (сцепление выключено, педаль газа отпущена) обороты не падают совсем, а иногда даже повышаются.
2.Если в движении выжать сцепление и отпустить педаль газа, но при этом не перемещать рычаг КПП на нейтраль, то обороты двигателя с задержкой в 3-5 секунд падают до 1500 и не ниже. Если переключить рычаг КПП в нейтральное положение - упадут до нормы.
Если у кого-то была подобная проблема, посоветуйте как лечить?
- usja
- Меня зовут: Уся
Re: Не сбрасывает обороты
Это нормально. Я так предпологаю, что фича замучена чтобы поддерживать обороты при переключении, дабы не тормознуть двигателем при долгом переключении.
Сам вчера заметил, если нажать на педаль сцепления и не отпускать ее, то обороты держутся. Если отпускаешь - сразу на ХХ
- Vad
- З нами з: 06 жовтня 2008, 16:48
- My car: Forester'09 2.5X
- Меня зовут: Вадим
аналогичная ситуация - обороты падают с задержкой в пару секунд. согласен, что сделано так спецом для более "мягких" переключений.
а вот еще подметил штуку, не систематически, но бывает при переключении на нейтраль при вывернутом (не до упора) руле обороты не падают вообще а еще и растут. пока рулем не крутнеш или педалью "дергнеш".
причина думаю ГУР, но вопрос - это как - переживать или нет, лечить или не обращать внимания?
Alex T
Обычно движок слегка сбрасывает обороты при переключении, но в моей ситуации они держаться на максимуме - двигатель "ревет". А главное, если в тянучке не всегда выключаешь передачу, а только выжимаешь сцепление - держит не меньше 1500. Действует на нервы. На СТО сказали, что возможно дроссельная заслонка неплотно прилегает, на следующем ТО будут смотреть.
- usja
- Меня зовут: Уся
Так а от чего гур будет работать? От хх? так давление маленькое. По этому и выше оборотыVad писав:аналогичная ситуация - обороты падают с задержкой в пару секунд. согласен, что сделано так спецом для более "мягких" переключений.
а вот еще подметил штуку, не систематически, но бывает при переключении на нейтраль при вывернутом (не до упора) руле обороты не падают вообще а еще и растут. пока рулем не крутнеш или педалью "дергнеш".![]()
