Туго руль крутится - форь 2007
ambool
My car: forester 2.5
Повідомлення ambool » 23 лютого 2015, 20:28
Друзья, подскажите, форь 2007, как-то совсем туговато руль крутится, когда стоишь на месте. Ранее в форуме писал, что гул при повороте, ребята отписались, что это в пределах нормы - насос гудит.
Насколько вообще руль легко/тяжело крутится на форях? может есть какие-то первичные признаки неисправностей гидроусилителя? (пс: давление в шинах нормальное :))
Всем спс за обратную связь!
Re: Туго руль крутится - форь 2007
Повідомлення Pawkez » 23 лютого 2015, 20:46
У каждого по разному. У меня на месте одной рукой с небольшим усилием.
Возможно, если совсем туго, износились лопатки в насосе.
Можно разобрать и переставить их другой стороной.
Рекомендую найти любой форь и сравнить "вживую".
Сильно легким руль на форестере я бы не назвал.
ambool
Повідомлення ambool » 23 лютого 2015, 20:50
Понял, Паш, спс!
ambool
Повідомлення ambool » 23 лютого 2015, 21:54
Лопатки скорее всего вряд ли, т.к. тачка почти новая. Значит буду пытаться ловить других фориков, чтобы попробовать руль)
Alex_S
Повідомлення Alex_S » 23 лютого 2015, 23:59
Тачка почти не новая, а может мало ездила. Это тоже не есть гуд. Советую поменять в срочном порядке все жидкости, а потом пробовать еще раз. В любой жидкости при длительном простое выпадает осадок и он может приклеится к стенке при этом жидкость сильно теряет вязкость и не выполняет своих функций. Поэтому и гидрик может выть, а руль казаться ватным. Также тормозуха в себя всасывает воду и педаль тормоза становиться не информативной. Кстати, с АКПП советую не тянуть, потом может очень дорого обойтись.
ambool
Повідомлення ambool » 24 лютого 2015, 00:07
Саша, спасибо за инфо, так и сделаю!
Ты имеешь ввиду, в коробке тоже жидкость поменять?
ambool
Повідомлення ambool » 24 лютого 2015, 00:10
то есть все жидкости это: моторное масло, коробка, тормозная, в гидроусилителе руля. что еще упустил?
Andreas
My car: Forester 2011 2.0 AT
Меня зовут: Andreas
Повідомлення Andreas » 24 лютого 2015, 00:14
В стакане, а. На дату глянь
ambool
Повідомлення ambool » 24 лютого 2015, 09:23
Alex_S писав:Тачка почти не новая, а может мало ездила. Это тоже не есть гуд. Советую поменять в срочном порядке все жидкости, а потом пробовать еще раз. В любой жидкости при длительном простое выпадает осадок и он может приклеится к стенке при этом жидкость сильно теряет вязкость и не выполняет своих функций. Поэтому и гидрик может выть, а руль казаться ватным. Также тормозуха в себя всасывает воду и педаль тормоза становиться не информативной. Кстати, с АКПП советую не тянуть, потом может очень дорого обойтись.
Ты прав, неправильно выразился, не новая, а мало ездила)
ambool
Повідомлення ambool » 24 лютого 2015, 11:10
Саша, подскажи, при замене всех жидкостей, я так понимаю нужна какая-то доп. чиста узлов от старых жидкостей?
И нужны ли фильтры какие-то (не считая масляного) ?
