Араб или Америкос , неразберусь
marlin
- Меня зовут: андрей
Привет всем, подскажите, а то уже замучислся искать по инету, взял форик 2,5 2006г. ВИН jf1sg93m26h070266, ни по одному ВИН декодеру не пробивается, из доп информации 2,5 атмо, АКПП, Кожа, есть электро подогрев зеркал и сидушек, но знаю что на арабах не было этого а европейцы не получали 2,5 , так что же ето за зверь, куплен у Лаки моторс на Глыбочицкой в Киеве.
Может кто подскажет.
Почему спрашиваю, если это Араб то нужно менять все жидкости, они там говорят не с нашими допусками.
- usja
- Меня зовут: Уся
Re: Араб или Америкос , неразберусь
Пробили по вину - европеец
- usja
- Меня зовут: Уся
если номер кузова jf1 - европеец
америкос - с цифры
Только что звонили - не пробивается. Визуально по вину - европеец
америкос - с цифры
marlin
Спасибо за помощ , только
не поставляли на Европу 2,5 а подогрев зеркал и сидушек похоже серый диллер сам притулил, все равно буду через 10000 менять все тех. жидкости для спокойствия, а да вот еще как определить задние стойки с подкачкой или нет
- usja
- Меня зовут: Уся
Re: Спасибо за помощ , только
А вин точно правильный? По поводу вина я говорил с ребятами из УАХ. Думаю что-то они в этом знают.marlin писав:не поставляли на Европу 2,5 а подогрев зеркал и сидушек похоже серый диллер сам притулил, все равно буду через 10000 менять все тех. жидкости для спокойствия, а да вот еще как определить задние стойки с подкачкой или нет
Имхо, положить уровень в машину и нагрузить багажник.
Насколько я знаю, у арабов печки толоком нет.
marlin
Точно Араб
Спасибо за ссылку, а печка кстати нормально работает и при -25 этой зимой заводился и ездол без проблем, а подогрев сидушек вообще супер.
Кстати что за зверь вискомуфта в заднем дифе и как определить есть ли она.
Извини за излишнее любопытство.
- usja
- Меня зовут: Уся
Общеобразовательно по дифам?
http://www.autodata.ru/st/01_toy-4wd/toy-4wd-1.htm
http://freelander.se-ua.net/privod
Грубо говоря, вывешиваем колесо и смотрим начинает ли крутится с другой стороны. Или разобратьвязкостная муфта (вискомуфта), разработанная компанией FF Development. В этом устройстве для снижения разницы в скоростях вращения приводных валов до минимума используется силиконовая жидкость. Как только одно из колес начинает проскальзывать, вязкость силиконовой жидкости в результате нагревания резко возрастает, что приводит к соединению дисков вискомуфты, следовательно, к вращению приводных валов приблизительно с одинаковой скоростью, т. е. к блокировке дифференциала.
- dim08
- Меня зовут: Дима
По кузову не европеец 100%. По вину не бьется, но может где-то ошибка. Проверь на табличке под капотом вин. Там точно правильный будет.
Араб однозначно. 2,5 на автомате.
