Тупит с крышкой бензобака
Dru
My car: S60 2.0T
Меня зовут: Андрій
Повідомлення Dru » 25 вересня 2014, 15:22
Такая вот задачка:
SG9 2,5Т МТ, легкая бодрящая прошивка. Движек полностью обслужен (свечи, дроссель с инжекторами промыты, фильтра, зазоры клапанов выставлены, контакты катушек зачищены...).
Наблюдаются небольшие провалы при разгоне (30% дросселя и больше) в диапазоне 2000-3000 оборотов. Если снять крышку бензобака, провалы исчезают. Если снять шланг обратки, что идет с бака к двигателю (но с крышкой бензобака) - все равно тупит *CRAZY*
Крышку менял.
Мастер упоминает о такой приблуде, как абсорбер топливных паров, но как именно он работает и в нем ли проблема не знает.
С прошивкой вряд ли связано, так как наблюдался глюк при всех вариациях настройки.
Help!
ЗЫ если ездить без крышки бензобака, расход ильно растет? 8-)
Re: Тупит с крышкой бензобака
Повідомлення Pawkez » 26 вересня 2014, 11:18
А на какую крышку меняли? Они разные чуток для атмо и для турбо (правда хз чем именно отличаются).
обратку снимать смысла нет - у вас тогда из левого полубака в правый топливо не будет перекачиваться (или плохо будет перекачиваться).
И все же я бы продолжил эксперименты с крышками бензобака - найти такой же авто и попросить крышку на 2 дня для опытов.
по поводу адсорбера натыкался на следующее мнение:
адсорбер поставлен из экологических соображений,связан с катом,пока двиг работает на прогреве,он собирает пары бензина,чтобы они не попали в выпуск и кат не вышел из строя преждевременно.когда мотор прогреется,эл.магнитный клапан открывается и всё что накопилось в адсорбере уходит обратно в бак.внутри активированный уголь.если кат удалён,то эта приблуда не нужна
Dru
My car: S60 2.0T
Меня зовут: Андрій
Повідомлення Dru » 26 вересня 2014, 14:10
Pawkez , крышку менял с 2,5Т СШ: на СШ с другой крышкой затыков не возникло, а на СГ не прошли. Визуально крышки 1 в 1.
По поводу абсорбера почитал, что таки да, эта система для экологичности. Выбросить ее не проблема, только в ней ли дело?...
Повідомлення Pawkez » 26 вересня 2014, 14:15
да, на 2,5Т СШ крышка такая же как на СГ 2,5Т
можно попробовать и отключить адсорбер - трубка в трубку.
Я бы первым делом теперь залил полный бак и померял давление в рампе.
Потом померял бы на "нормальном" режиме.
Для чистоты эксперимента.
Dru
My car: S60 2.0T
Меня зовут: Андрій
Повідомлення Dru » 26 вересня 2014, 14:37
Pawkez писав: можно попробовать и отключить адсорбер - трубка в трубку.
А можно тут поподробней: трубка в трубку это как? И как потом мерять давление? icon_sorrys
Повідомлення Pawkez » 26 вересня 2014, 14:43
Под номером 42035 адсорбер. К нему 2 трубки - их соединить.
Измерять давление в моторном отсеке, перед разветвлением на форсунки. В разрыв манометр и огонь.
Но я бы для начала мерял с адсорбером.
И еще - я бы проверил шланги под номерами: 42062, 42076J
Если они забиты, то вентиляции бака не будет, вполне возможно, что на полном баке эта вентиляция и не работает.
Dru
My car: S60 2.0T
Меня зовут: Андрій
Повідомлення Dru » 26 вересня 2014, 17:07
Большое спасибо! Доберусь до мастера - будем экспериментировать.
GraybacK
З нами з: 12 квітня 2014, 23:14
My car: Outback 2.5 AT 2008
Меня зовут: Andrey
Повідомлення GraybacK » 12 листопада 2015, 16:15
Dru писав:Большое спасибо! Доберусь до мастера - будем экспериментировать.
И какой итог? Найдена проблема? У меня что-то подобное но без крышки ездить не пробовал.
Dru
My car: S60 2.0T
Меня зовут: Андрій
Повідомлення Dru » 14 листопада 2015, 16:22
GraybacK писав:
Много игрался, проблема проявлялась нестабильно. Скорее всего, в моем случае, был баг прошивки. Сейчас быват похожее подтупливание если бенз неудачный (я так понимаю, срабатывает датчик детонации, что тянет за собой провалы тяги).
В вашем случае, вряд ли дело в прошивке. Возможно, бенз. Или свечи, высоковольтные провода, катушка балуется и т. д. Вам к мотористу.
GraybacK
Меня зовут: Andrey
Повідомлення GraybacK » 22 листопада 2015, 20:18
Dru писав:
Как это вы мою проблему так быстро нашли? Не зная деталей? Круто....)))
А по делу - свечи-провода-бенз окко 95 пульс в порядке. Уже около года пытаюсь найти проблему затупа ,но пока без результата.
